HP250 G6 LA-E802P Помогите определить элементы
Andydigi
Сообщение #1 От 10/06/2021 11:41 цитата
Доброго времени суток. Принесли из детского садика ноутбук. После замены теплопроводной пасты и сборки "мастером" не включился. На контроллере PQB1 отсутствует напряжение. На USB шинах D+ и D- около 1кОм.
Есть ли на форуме добрые люди, которые могут подсказать номиналы приложенных на фото деталей? Данные из даташитов ОЧЕНЬ разнятся, схемы или вьюборд на эту плату соответственно найти не могу (либо не туда смотрю). С гуглом дружу)).
 Размер файла:  247.27 КБ
 Просмотрено:  219 раз(а)
 Размер файла:  239.29 КБ
 Просмотрено:  233 раз(а)
 Размер файла:  530.47 КБ
 Просмотрено:  191 раз(а)
