lomalkinS
Доброго время суток!
Ребята, проблема с G500 la-9631p rev1.0, дело вот в чём.
Принесли сей аппарат с "перетёртым" шлейфом матрицы. После замены, аппарат включается НО картинки !!!нет!!! Процессор, видеокарты греются (в норме). CD-DVD(вроде читает) HDD(вроде читает). ВЫ спросите, что значит(вроде читают) - отвечаю "Крутятся"!!! Аккумулятор заряжается(по индикации)
ВРОДЕ... (искра есть? а ТЫР-ТЫР нету!) Вопрос... Может быть из-за перетёртого шлейфа "умиреть" проц или видюха??? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ "чЮдом"? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| lomalkinS, в качестве шлейфа уверен?Если подключить внешний монитор? |
lomalkinS
| vadim3008 писал: | | lomalkinS, в качестве шлейфа уверен?Если подключить внешний монитор? |
не работает!  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ну если меняли шлейф со вставленным акб в ноуте то могли зашибить мульт или лвдс видеочипа.Имея схему+даташит на матрицу прозвонить тестером шлейф пара пустяков.Из-за перетёртого шлейфа могло выбить ключи питания матрицы по цепи 3.3 вольта.Тогда картинки не будет.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2015 18:39
Тут надо кнопочку нажать иначе работать не будет FN+F5 или 6 по моему |
lomalkinS
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| n max писал: | | Тут надо кнопочку нажать иначе работать не будет FN+F5 или 6 по моему |
n max, я думаю автор вкурсе  |
| не факт-эти девайсы моник не детектят |
lomalkinS
| vadim3008 писал: | | n max писал: | | Тут надо кнопочку нажать иначе работать не будет FN+F5 или 6 по моему |
lomalkinS
Админы! Как закрыть тему? Решилось заменой U4. Спасибо помогавшим!!!  |
