Роман Гордеев
Принесли с проблемой-забыт граф-й ключ, решил сбросить к заводским.
У этих планшетов обычно "-" и "вкл", бывает ждешь до полминуты. Тут не проходит, появляется заставка "AirTab" , щелчок в динамике и черный экран бесконечно.
Сбрасывал батарею, пробовал разные комбинации.... Если бы прошили криво-наверное не выходил бы на ввод ключа? Перепрошивать все равно? |
Значит надо шить кастомную прошивку производитель закрыл рекавери меню(или забыл его реализовать)
Попробовать позажимать другие кнопки или одновременно + и - |
Роман Гордеев
Подготовил все к прошивке, начал устанавливать драйвер-не появляется в системе как неизв-е устр-во даже! С...попытки делаю все по инструкции с разными шнурами:
1. Выключаем планшет
2. Подключаем USB
3. Держим "Громкость+" и жмем кнопку включения
Первый раз, обнаружиться новое устройство, нужен прошивочный драйвер (скачать)"
И тут попадаю в меню восстановления-сброса, хотя раньше и эту комбинацию пробовал! Не стал шить, сбросил все, перезагрузил-пароль снят, финита... но так и не понял такое его поведение  |
В некоторых китпланшетах для входа в рековери надо зажать кнопку и воткнуть кабель вместо включения сталкивались
Устройство обнаружилось-это проц был в бланк режиме-не успел считать загрузчик-этот режим используется для прошивки с чистой флешкой на заводе характерно для процев рокчип и аллвинер.Как то так |
Роман Гордеев
| "воткнуть кабель вместо включения" вот-вот, мой случай, спасибо n max - учту на будущее, первый раз налетел на такой режим! |
