тачскрин на плашете iconbit
scorp055
Сообщение #1 От 14/11/2014 20:58 цитата
планшет iconBIT skynet NT-0701S на андроид 4.1 был разбит тачскрин, выписал у китайцев новый, заменил, результат-не реагирует на касание, хотя до замены разбитый частично работал в чем проблема? может нужна перепрошивка?
scorp055
Сообщение #2 От 14/11/2014 23:14 цитата
прошил планшет, результата нет как не реагировал так и не реагирует
jurij+
jurij+
Сообщение #3 От 15/11/2014 01:16 цитата
А вариант, дефектного тачскрина,не расматривается?
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 15/11/2014 10:22 цитата
Вот почему предпочитаю по некоторым моделям на радиорынке брать-дороже, зато подъезжаешь с полуразобранным аппаратом, подкидываешь-убеждаешься....
Запросто можно из Китая не_подходящий выписать, бывало даже шаг контактов был иной на шлейфе.
Старый еще не выбросили тач? Под сильным увеличением сравните контакты на всякий. Перегибов-трещин нет на новом шлейфе? Ну и ответная часть на плате-некоторые защелки пластиковые пару закрытий выдерживают, приходится вставки вырезать и ими фиксировать шлейф. Подобрать можно из различных упаковок флешек и т.п.
scorp055
Сообщение #5 От 15/11/2014 19:24 цитата
контакты одинаковые ,перегибов-надломов нет, все держится отлично, склоняюсь к мысли что новый тач дохлый. Вот только как убедится точно? какой с микрухи должен идти сигнал и можно ли его осцилом увидеть? Да, с мышкой все отлично работает, так что сам планшет исправен.
Роман Гордеев
Сообщение #6 От 16/11/2014 18:32 цитата
http://www.gsmforum.ru/threads/98304-Краткое-описание-устройства-touchpad-методика-его-проверки-и-ремонта
Для ликбеза(по аналогии с сотовыми), 100% проверить все равно толъко заменой, ИМХО
scorp055
Сообщение #7 От 19/12/2015 21:24 цитата
решено заменой тачскрина. ток который не работал, отличался одной цифрой (у родного 0 в конце, а у этого 1)
