Нет инициализации HP G62-b17er
Kabalt
Сообщение #1 от 08/10/2017 01:18 цитата
Доброго времени суток. Имеется аппарат G62-b17er
Foxconn Safina
PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Состав:
Проц -AMD Turion II P520
Север - 216-0752001
Юг - 218-0697014
Видео - 216-0774009
Мульт - IT8502E
Изначально вылетал драйвер видео, позже и вовсе потух не включаясь. Дунул на 216-0774009, картинка появилась, и проработав примерно день вырубился оставив за собой постоянно горевшую кнопку Power
Button и на этом всё, никаких движений, индикатор на питание и тот не горит.
На плате присутствуют:
+V3.3AL
+V5AL
+V3.3A_RTC
EN1(EC_ALW_EN) - 0
EN2 - +5
+5A и +3A нет, как я понимаю, из-за отсутствия EC_ALW_EN с мультика, последний должен появится после нажатия на power button/
+VCC_RTC +5v
+VBAT +19.8V
M31ALDO +5V
Мосфеты по линии EC_ALW_EN--> PQ27. PQ29. PQ31. PQ28 в норме. по всем линиям +3 +5 +19 сопротивление в норме.
Есть подозрительный MOSFET pq35, при подключении БП к матери на его затворе +2 v и постепенно в течении 15 секунд нарастает до +4,08V так же такой рост напряжения и на рядом стоящем дросселе PL3.
P.S Заранее извиняюсь за возможно не полное описание проблемы и не достаточную карту снятых напряжений. По ходу буду дополнять.
С Уважением..
  scheme-hp-g62-foxcon-safina.pdf  803.16 КБ  Скачано: 1269 раз(а)
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 08/10/2017 01:37 цитата
Ну и собственно дунуть еще раз, на этот раз с заменой ГП HD5470 (писать парт намберами - моветон). Дальше - по ситуации.
Сообщение #3 от 08/10/2017 09:48 цитата
Смотреть осцилом чтение биоса сразу после подачи питания,если оно есть снимать видеочип похоже ушёл в короткое по питанию,соотв нет повер гут и система не стартует-обычно хьюлеты такие ситуации отмаргивают лампочками на клаве или возле разъёма питания.По количеству мыргов можно поискать в инете ху есть ху
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 08/10/2017 10:45 цитата
Сроду у них основное-отвал видеочипа 216-0774009(5470). Карта напряжений конечно хорошо, но чуда не будет, отработал он свое AMD-е...
216-0774009 замена на 216-0809024 возможна с посл.правкой bios есс-но. Или пр-ва "ZUCZUG" выписывать "родной" и перепаивать с надеждой улыбка
Kabalt
Сообщение #5 от 08/10/2017 10:52 цитата
Я же писал, что на данный момент при подключении разъема БП на плату, диод кнопки включения сразу же загорается и тупо горит, будто нажали на нее, при этом никакой другой индикации нет, ничего не отмаргивает.
Пробовал дуть на ГП, Север, ЮГ.. Безрезультатно!
Тогда такой вопрос, если я сниму ГП без его замены, скажкм для диагностики, данные симптомы должны уйти?
Сообщение #6 от 08/10/2017 11:04 цитата
Тут больше на мульт смахивает смотрите чтение биоса,если оно есть то можно как вариант зашить прогером дамп.При убитом видео обычно отмаргивает 5-8раз
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 11:05
Батарейку надеюсь померили часовую подмигивание подмигивание
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 08/10/2017 11:07 цитата
Ну и все, "лег" он окончательно, аминь....Отключал народ раньше видео и работал, а если тут "комбинация"? улыбка
Плохо эти модели восст-ся, имхо.
Сообщение #8 от 08/10/2017 11:33 цитата
Ну если биос слетел то ни так уж и страшно+мульт проще заменить,а потом разбираться с видео если оно умерло.Лучше посткарту надыбать там север тоже частоумирающий,по моему 2001 там стоит
Kabalt
Сообщение #9 от 08/10/2017 11:43 цитата
Север там знаменитый 2001... Но в такое совпадение вылета видео+ север не хочется верить( карман опустеет))))))) Да и программатора нет, я ремонтами не занимаюсь, так чисто для себя, друзей( пару паек BGA за спиной)))))))) Придётся спаять какой простейший программатор да действительно биос залить. На мультик тоже с самого начала грешил, заказал на алике 5 едениц... Видео в любом случае буду менять.
На батарейке 3,2 v
P.S Знающие, подскажите на счёт..--- Есть подозрительный MOSFET pq35, при подключении БП к матери на его затворе +2 v и постепенно в течении 15 секунд нарастает до +4,08V так же такой рост напряжения и на рядом стоящем дросселе PL3.
Сообщение #10 от 08/10/2017 11:57 цитата
Старый биос сохраните чтоб потом не править регионы если заливка нового не поможет,а то будет при запуске ошибку выдавать
Kabalt
Сообщение #11 от 08/10/2017 12:11 цитата
Спасибо за предупреждение, дамп в любом случае солью...
И всё же этот Мосфет не даёт покоя, как то он не правильно по моему мнению работает... на 2,3,4= 19,8v. На Gate (G1) медленно нарастает с 2 до 4,08v, Gate (G2)= ничего... На дросселе PL3 такой же рост как на затворе G1//
Сообщение #12 от 08/10/2017 12:21 цитата
Это ключи шима зарядки акб в данном случаи к вашей проблеме отношения не имеют.Можете даташит на микросхему контроллера зарядки почитать на досуге.
Kabalt
Сообщение #13 от 08/10/2017 12:23 цитата
То что он относится к чарджеру, знаю... Вы хотите сказать, что это вовсе не странное поведение Мосфета ?!
Роман Гордеев
Сообщение #14 от 08/10/2017 12:33 цитата
"Как вы понимаете ни на каком заводе чипы не восстанавливают, это китайская артель взяла чипы снятые с плат, накатали шарики, отмыли и в продажу"
И это все о нем, 216-0752001 улыбка
В морг, батенька, в морг....Но если есть желание "понекрофильствовать": http://nbzip.ru/blog/65-analog-severnogo-mosta-216-0752001-amd.html
Сообщение #15 от 08/10/2017 12:36 цитата
Kabalt писал:
Транзистором управляет микросхема вот как то так,а она управляется мультом по шине.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 12:39
Роман Гордеев писал:
Надо ставить 215-0752001 от стационарных компов или 216-0752003
Они не так популярны соотв меньше пермарка и реболла.Мне поставщик по секрету сказал.Эти меняются без секса с правками биосов проверенно лично.
Kabalt
Сообщение #16 от 08/10/2017 12:48 цитата
Значит, последующие мои действия, если не так, поправьте. Прошью BIOS, если проблема остаётся актуальной- меняю мульт, дальше попробую снять ГП и распаять резисторы на интегрированное видео севера 2001. Там по факту....
P.S 216-0752003 без проблем встанет вместо 2001 ?!!
Сообщение #17 от 08/10/2017 12:59 цитата
После прошивки биоса\замены мульта ноут должен включиться и зажужжать пропеллером,тогда можно переходить к дальнейшим действиям
Kabalt
Сообщение #18 от 08/10/2017 13:02 цитата
При условии, что ГП действительно не в КЗ....
Окей, буду ждать Мультик...
По результату- обязательно отпишусь...Всем спасибо!
Сообщение #19 от 08/10/2017 13:10 цитата
Даже если и в к.з. должен включиться правда пропеллер будет крутить на всю катушку.К.з. легко прозванивается на кандёрах возле кристалла.
Kabalt
Сообщение #20 от 08/10/2017 14:08 цитата
На кодёрах возле кристалла КЗ не обнаружил... Сопротивление относительно земли 60-300 Ом...
