Автор | Сообщение |
pdl2106
Ноутбуком ASUS X51R долго не пользовались,после замены батарейки ничего не изменилось,бук не стартует,светодиоды не светятся,CON4101 19V,дежурные напряжения +3 на PL5101,+5 на PL5100,+1,2 на PL5200 присутствуют.На PL5201 сопротивление 83 Ома относительно минуса,PL5000 и PL5001 кз. На кнопке включения 3,3 в присутствует при нажатие просаживается до нуля.На мультконтроллер питание приходит. PU5101 на 5той ноге +12VSUS.Сигнал A/D_DOCK_IN на C4104 присутствует.На 5,6,7,8 ногах PQ5100 сигнал AC_BAT_SYS присутствует, PM_RSMRST# на 105 ноге мульта U1902 есть.После пропайки контактов батареи у платы был один автостарт.Подскажите, что еще.Пользуюсь тестером,схема есть,BoardViewer.
BoardViewer.rar 1.18 МБ Скачано: 198 раз(а)
asus_x51rl_rev_2.0_sch.pdf 2.61 МБ Скачано: 405 раз(а)
alexsey_84
pdl2106, без АКБ с адаптера или ЛБП что?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2019 16:31
PL5000 и PL5001это не кз ! поставь на Омы тестер и измеряй!
ДОБАВЛЕНО 27/05/2019 16:35
смотри на мульт доходит с кнопки и трансляцию с мульта! сигнал LID_SW глянь должен быть высокий уровень.Дальше думать будем) |
На стр 47 вашей схемы циферками обозначены сигналы вот их надо и смотреть.Далее на каком этапе затык пишем сюда.
Глянуть прохождение питания от биосовой батарейки до моста,генерацию часового кварца.
Отсутствие индикации более всего смахивает на слёт биоса или гибель мульта(мож жки на ходу отключали) |
pdl2106
Плата подключена без АКБ через адаптер.На PL5000 и PL5001 сопротивление относительно нуля 4 Ом.С кнопки включения сигнал PWRSW#_EC доходит до мульта. Сигнал LID_SW доходит до разъёма инвертора матрицы.От батарейки до моста сигнал +VCC доходит. |
.На PL5000 и PL5001 сопротивление относительно нуля 4 Ом--это нормально вытянуть проц станет больше |
alexsey_84
pdl2106 писал: | Плата подключена без АКБ через адаптер.На PL5000 и PL5001 сопротивление относительно нуля 4 Ом.С кнопки включения сигнал PWRSW#_EC доходит до мульта. Сигнал LID_SW доходит до разъёма инвертора матрицы.От батарейки до моста сигнал +VCC доходит. |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2019 09:44
pdl2106, подрубить ЛБП ,глянуть потребление не помешает ) может Адаптер не держит нагрузку ?Проверь - нагрузи его ,так на всякий )))) |
pdl2106
При установки красного щупа мультимитра на R2909 (PM_PWRBTN#)Происходит автостарт |
alexsey_84
pdl2106 писал: | При установки красного щупа мультимитра на R2909 (PM_PWRBTN#)Происходит автостарт |
ДОБАВЛЕНО 30/05/2019 15:54
pdl2106, напруги все поднимаются ? Может мульт виновник или резюк , прозвони эти цепи . Питания мульта есть все?
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Эта мини инструкция должна дать направление поиска
Названия сигналов могут отличатся, и в зависимости от схемотехники - условия, в некоторой степени, тоже. |
pdl2106
Спасибо за полный, конкретный ответ.Сейчас отъехал,проверю отпишусь |
alexsey_84
pdl2106, Ок |
Sergej
alien_2005, а не alexsey_84 писал: | 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
Первоисточник тут http://vlab.su/viewtopic.php?p=116815#p116815 - т.к. alexsey_84 о нём скромно молчит - наверное, считает, что сам написал... |
foxter-x
Скорее уж первоисточник Ciber SLasH, http://vlab.su/viewtopic.php?p=53466#p53466.
alexsey_84 писал: | pdl2106, напруги все поднимаются ? Может мульт виновник или резюк , прозвони эти цепи . Питания мульта есть все?
Названия сигналов могут отличатся, и в зависимости от схемотехники - условия, в некоторой степени, тоже.. |
alexsey_84, может подскажешь, где и что смотреть вместо, например ACIN_D. |
Sergej
Да, верно - на 146% истину не претендую - просто меня ёжит, когда за своё выдают..
мне что гугль дал, то я и перепутал (с) "Особенности нац. рыбалки" |
alexsey_84
foxter-x, Sergej, мужики вы что накинулись,просто дал направление автору ))) не в коем случае не выдавая текст за свой! |
Т.е. ноут включается и работает |
alexsey_84
n max, привет )) тут как по мне что то с Мультом, ты видимо прав , прошить бы не мешало )))
Но автор молчит )) ждём от него ответа))) |
