Автор | Сообщение |
sidim
Подавать ничего не нужно. С порта мульта TPAD_CLK должны быть импульсы. При включении опрос наличия устройства. Если этого нет, значит мульт не опрашивает есть там чего или нет. Это как в дверь постучать. Либо прошивка не отрабатывает, либо мульт битый. Опрос кратковременный по линиям должен быть. Может тач дохлый, и тащит порт мульта за собой. Убедиться в правильной прошивке, поменять мульт, не подключая тач, проверить наличие опроса устройства.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 10:59
Если конечно, это с мульта, а то может юсб - Хаб.
Хоть и писали выше что квадратная шина. |
Mikkey
Не советую подавать на линии данных напряжение, без запитки мс куда они идут, да и с запиткой при активном 0 на этой линии выжгете мс.
ДОБАВЛЕНО 19 Апрель 2021, 11:16
sidim, верх покидывался от рабочего. |
sidim
А рабочий теперь работает, там откуда его взяли? И почему не подкинули подозрительный на рабочую мать? Отмели бы исправный тач. Или подозрение только на мать, а тач рабочий?
Или упустил я чего? |
kasian
sidim писал: | А рабочий теперь работает, там откуда его взяли? И почему не подкинули подозрительный на рабочую мать? Отмели бы исправный тач. Или подозрение только на мать, а тач рабочий?
Или упустил я чего? | Я новый мульт покупал в известном магазине PartsD...t. Если симптомы одинаковые, значит мульт родной получается рабочий. Пока не куда мне его установить проверить. Тач я подкидывал другой, рабочий, он тоже не заработал по естественным причинам. Просадка 3v3 идет со стороны мульта, без подключенного тача.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 15:18
sidim писал: | Подавать ничего не нужно. С порта мульта TPAD_CLK должны быть импульсы. При включении опрос наличия устройства. Если этого нет, значит мульт не опрашивает есть там чего или нет. Это как в дверь постучать. Либо прошивка не отрабатывает, либо мульт битый. Опрос кратковременный по линиям должен быть. Может тач дохлый, и тащит порт мульта за собой. Убедиться в правильной прошивке, поменять мульт, не подключая тач, проверить наличие опроса устройства.
Прошивку менял, та же песня. Эта квадратная шина никуда больше не идет, кроме как на мульт (101, 102 ноги), поэтому хаб тут разве может как-то влиять?
Оба мульта не могут быть биты одинаково, вероятность слишком мала. Конечно, попадаются и новые с браком, но была бы другая проблема тогда. ![хммм...](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-25.gif) |
sidim
kasian писал: | загрузка Win-PE или установка Windows начинается, но каждый раз заканчивается синим экраном с сообщением: "SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLE. |
наверно придется всетаки разбираться с этим сначала. Сие может означать не корректные драйвера, битую планку памяти, так же проблема корректного определения периферии -хаб-
поэтому и винда не ставится. Других соображений увы пока нет. |
kasian
sidim писал: | kasian писал: | загрузка Win-PE или установка Windows начинается, но каждый раз заканчивается синим экраном с сообщением: "SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLE. |
поэтому и винда не ставится. Других соображений увы пока нет. | Да, наверное стоит вернуться к проверке именно этих моментов, спасибо! |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2580475&cb=b163e9a6a4)
