Ноутбук DNS (0127606) тухнет экран
samba3554
samba3554
Сообщение #1 От 02/04/2014 16:12 цитата
15.6" [Home] Ноутбук DNS (0127606) (HD) имеет две видеокарты. после переустановки операционной системы, все драйвера встают нормально, но после установки драйвера видеокарты ATI Mobility Radeon HD 5470, после перезагрузки, появляется приветствие и следом черный экран, звук входа в систему есть ,а изображения нет.
Кто сталкивался с данонй проблемой помогите решить.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:37
драйвера все с оф сайтов.
  USER-ПК.txt  89.38 КБ  Скачано: 428 раз(а)
  USER-ПК.txt  2.76 КБ  Скачано: 330 раз(а)
ew4ig
Сообщение #2 От 02/04/2014 16:41 цитата
проверь на внешний монитор если там все нормально манипулируй с драйверами (был ни раз такой глюк и не только с ati а так же с интелом)
samba3554
samba3554
Сообщение #3 От 02/04/2014 16:42 цитата
внешний монитор подключал, изображения нет.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:46
главное до переустановки винды, мне показалось странным что перо от мышки , справа выходило за граници экрана примерно на 10 см. узнал следующим образом взял папку и оттащил ее в право, после она там и осталась, вернул только после изменения разрешения экрана.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 17:50
ID неустановленного оборудования, перерыл все каталисты его в списках нет... PCI\VEN_1002&DEV_68E0&SUBSYS_50321509&REV_00
ДОБАВЛЕНО 02/04/2014 18:06
поставились дрова, на ati теперь-Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сообщение #4 От 02/04/2014 17:38 цитата
размер видео памяти у вас како-то неслабый как бы на отвал чипа от памяти смахивает-посему и сообщает о возникновении неполадок
samba3554
samba3554
Сообщение #5 От 02/04/2014 17:48 цитата
зто он вообще без драйвера был.
вот с драйвером
Сообщение #6 От 02/04/2014 18:04 цитата
Да это понятно,но без драйвера устройство не должно сообщать об ошибке,оно сообщает при попытке установки драйвера или при попытке запуска устройства при установленном драйвере.Да и тип видео памяти unknown то же не айс,остальные данные прога берёт из биоса видеокарты как вариант его перешить(хуже не будет)да и напруги померить на чипе не помешает-потом уже радикальные действия
samba3554
samba3554
Сообщение #7 От 02/04/2014 18:11 цитата
43 ошибку выдает, после установки драйвера
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 02/04/2014 19:10 цитата
samba3554 писал:
...имеет две видеокарты. после переустановки операционной системы, ...
1. Тухнет мясо или рыба, экран - ну что там стухнуть может? Экран гаснет.
2. система не зверёк? Оригинал? Некоторые апдейты, например KB2670838 может давать такое..
3. Была идентичная картина на Dell E6410 - ставил драйвера от похожего бука (тот же чипсет, всё казалось бы очень похоже. E4310) - авоткуй!
Чипсет, все.. ставится, работает - ставишь видео - квадрат Малевича.
Поставил оригинал на этот бук по серийнику от производителя - всё как часы..
В этой теме выкладывал ссылки на Microsoft-овске ISO, накатить Ultimate и добить LP - для понимания картины хватит
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 03/04/2014 07:07 цитата
samba3554 писал:
Вроде как ati mobility radeon hd 5470
Если мобильный драйвер от ATI не ставится, то скорей всего видяха дохлая.
Еще виндовс может косячный. Принесли мне тут с самопальной Windows 7 x64 ноутбук. Куча не установленных устройств. Из 14 драйверов с сайта производителя, удалось установить только два. Остальные сообщали что это неподходящая версия ОС.
samba3554
samba3554
Сообщение #10 От 03/04/2014 11:40 цитата
ставлю 7 профессиональная 64. драйвера от производителя.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 03/04/2014 12:10 цитата
Сначала надо на чипзет ставить, а потом на видео. Некоторые версии драйверов для ATI требуют установленный фреймвёк.
Sergej
Sergej
Сообщение #12 От 03/04/2014 12:36 цитата
А систему из-за чего перекатывать взялся? Может, как нередко.. сдохло что-то (графика, например) - "виновата Windows" гы-гы
samba3554
samba3554
Сообщение #13 От 04/04/2014 17:31 цитата
неисправность найдена чип кончился... замешательство
lbatl
Сообщение #14 От 11/12/2023 04:50 цитата
Не первый ноут с такой проблемой, дискретке хана, никогда не берите ноуты с видяхами AMD, впрочем как и чипсетом
