Dimamima
Все привет. На плате планшета сгорел smd транзистор MOY или M0Y. Поиск ничего не дал. Может кто знает его расшифровку. Спасибо.
Yuritsh
Dimamima
| смотрел, но в обозначениях как транзистор а встречалось как стабилизатор. ничего конкретного нет. последнее не видел, но тоже точного нет ничего. на планшете их 4 штуки, и все стабилизатори? так у него схема есть . |
| Ну а прозвонить живых таких же вам религия не позволяет-тогда и диапазон поиска сузится |
Dimamima
| n max, не позволяет. мне нужна информация, даташит. еще раз говорю, если так просто било то и не писал, а так на одних сайтах ето стабилизатор, на других транзистор. где правда не понятно. тем более по даташиту я подберу то что у нас есть в магазине, а так голка в сене. прозвонить в даном случае считаю не достаточно. спасибо за совети. |
Тогда надо обращаться в сервис к специалистам-там стабилизатор от транзистора отличить смогут  |
Dimamima
n max, я что не понятно написал в начале? мне нужна расшифровка даного транзистора. кто сталкивался. бесит уже таки совети типа твоих,
ДОБАВЛЕНО 27/04/2015 09:25
n max, для таких как тьі: http://www.s-manuals.com/ru/smd/m , если вибрать маркировку первую букву М. А если вибрать М0, то http://www.s-manuals.com/ru/smd/m0 , в самом конце смотри . |
Dimamima
| по измерениям ето n-p-n транзистор. по базам ничего подобного нет. |
Роман Гордеев
"по измерениям ето n-p-n " Смотря что с планшетом, в каких цепях стоял эл-т(зарядка, экран и т.д.) У меня были случаи-по сопротивлению перехода подгонял с похожих устройств и работает планшет до сих пор. С учетом "обугливания" по фото-сопротивление вырости в разы могло, по цепям тут надо анализировать
Маркировку китайцы специально могут ложную наносить на "клонах", можно очень долго проискать по справочникам. |
Yuritsh
| С каких пор, аналоги транзисторов подбираются по сопротивлению переходов? |
Роман Гордеев
| "С каких пор" Речь идет о конкретном случае, не надо обобщать, может это диодная сборка. Первично тут-где стоял эл-т и есть ли "доноры" Это доп. мера скорее, когда полная путаница с маркировкой, что все чаще встречается на китайских "клонах". |
| Dimamima писал: | n max, я что не понятно написал в начале? мне нужна расшифровка даного транзистора. кто сталкивался. бесит уже таки совети типа твоих,
Тут надо бы проанализировать в какой цепи этот чип стоит,тогда можно и прикинуть что туда можно поставить из доступного,накрайняк кусок схемы разрисовать где это стоит,а не тупо на сайтах буквы вводить-такова специфика ремонта китайского безимянного оборудованя |
Dimamima
n max, да питался я анализировать. ето же пзц. тем более етот вариант не пойдет, так как у меня где то кз. по компонентам подходит к планшету кубе. но знаешь когда плохо без схеми. Смешно стало когда зашол на китайский сайт и они сами не могут разобраться в том что сделали
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 19:27
Роман Гордеев, вот вот, может и диодная сборка. с планшетом вот что, не включаеться. разобрал, сгорела деталь(фото) и кз. схеми к моей плате нет. причину кз пока не нашол, |
ALEKC0405
| здравствуйте .Хоть и время прошло но вопрос для меня остается актуальным.Кто нибудь выяснил что это за транзистор?Как я выяснил возможно полевик р-канал или не правильно |
Yuritsh
Если их там четыре одинаковых, то кто тебе мешает выпаять рабочий, и протестировать?
Например вот такой игрушкой.
vaovan
Запоздало, но всё же.. вдруг ещё кому попадётся.. P-канальный мосфет это..
| M0Y.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
206.33 КБ |
| Просмотрено: |
202 раз(а) |
remba68
| Здравствуйте. Я тоже интересуюсь этим транзистором. Стоит в китайской магнитоле. С него идёт питание на драйвер подсветки. Может кто знает чем заменить? |
Jekson777
| приветствую,аналог m0y подойдет SI2301 или IRLML6402 ? |
