ASUS S6FM - не включается
Trash
Сообщение #1 От 17/03/2010 12:56 цитата
Принесли ноутбук ASUS S6FM, как сказали от батареи работает, а аккумулятор, не заряжает, но мне принесли с севшей батареей.
Вобщем ситуация такая:
* с вынутой батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни.
* со вставленной батареей - ноутбук не включается, при нажатии кнопки включения не подает ни каких признаков жизни, но горит желтым индикатор заряда батареи.
напруга разъеме питания 19,25В, на кнопке включения 3В, а когда нажимаю на кнопку включения падает до 0В
возле разъема питания стоит стабилитрон 8с710, который при прозвонке с - разъема питания показывает:
1 нога - 4.95В
2 нога - 0В
3 нога - 19.5 В )))
шим PS51020
кто мне подскажет из за чего может не работать и что мне делать дальше?
P.S. ремонтом ноутов занимаюсь первый раз, но есть огромное желание научиться))
  datasheet.pdf  555.5 КБ  Скачано: 601 раз(а)
Trash
Сообщение #2 От 18/03/2010 12:38 цитата
мне кто нибудь поможет с ремонтом??
Trash
Сообщение #3 От 18/03/2010 14:53 цитата
мне тут только что принесли заряженную батарею, так вот от нее ноут нормально включается!!! может так мне кто то, что то подскажет!???
dima644
Сообщение #4 От 22/03/2010 09:33 цитата
Ищи маленький стабильник на 5в. На него приходит 19в. а с выхода нет ничего(должно быть 5в.)
Стоит внизу платы посередине...
Успехов.
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #5 От 22/03/2010 11:55 цитата
я бы начал с цепей заряда
dima644
Сообщение #6 От 23/03/2010 09:28 цитата
dimazzzv,
И пришел бы все равно к KBC - стабильнику.
Trash, Тебе подсказали конкретное решение твоей проблемы. А ты даже о результате не пишеш. Нехорошо...
Или от радости "в зобу дыханье сперло".
Вот и помогай таким...
