Alex-JT
Доброго Всем времени суток,проблема с ноутом Roverbook voyager H591WH ,при нажатии кнопки Power-запускается и через секунду отключается!Хозяин сказал что ноутом не пользовались около двух лет.При измерении АКБ показывает "0 v".При подключении зарядника загорается индикатор "сеть"и"зарядка батареи"
Схемы не имею.Отдельная плата (71-M55GC-005A. M5XV) вероятнее всего БП,на ней разъёмы подключения АКБ и зарядника.На разъёме подключения к материнской плате есть 3.3v , 5.1v и 20.7v - не изменяются при пуске и после остановки.Ни одна микросхема не нагревается выше комнатной температуры!Видимых повреждений не обнаружил. Чипсет VIA PN800,VIA VT8235M,VIA VT1631L.
Пожалуста подскажите куда копать,с ноутом впервые столкнулся,может быть схема есть у кого?Все электролиты поменял,куда дальше? |
akomik
| Электролиты тут не помогут... проверь цепь от штекера питания до контроллера питания. напряжение есть? |
