Не запускается ноутбук
cereda
cereda
Сообщение #1 От 23/05/2022 18:22 цитата
Столкнулся с необычной неисправностью-при подключении к материнке шлейфа на матрицу перестает запускаться ноутбук К матрице шлейф не подключен-висит в воздухе Шлейф DD0XJCLC030 3A Материнка -ASUS X551 MA Первая мысль-неисправен и коротит шлейф Купил новый- DD0XJCLC000 - ноут не запустился Посмотрел при покупке партномер-немного отличается от оригинала-в магазине сказали что это аналог родного Купил на Авито еще один -партномер такой же как и у родного - DD0XJCLC030 3A Поставил - не запускается! Поставил шлейф без матрицы-ноут запустился!! но без изо естественно При включении запускается и вентилятор а раньше со шлейфом не запускался
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой В чем дело ? Камера отключена от шлейфа, матрица тоже отключена, поменял три шлейфа-везде одна и та жа проблема-не запускается ноут ! При подключении монитора изображение есть Материнки тоже ставил три шт две вообще новые ! -ни одна не заработала! Еще забыл про марку матрицы- N156BGE -L21 Rev C1
 Размер файла:  326.75 КБ
 Просмотрено:  211 раз(а)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 24/05/2022 08:39 цитата
cereda, дык недовольство, огорчение , так может всё таки в матрасе проблема? Где измерения и т.д ?
С такими познаниями в ремонте, лучше вам обратиться в АСЦ !
А то есть подозрение что можете убить ноутбук до конца с этими подключениями недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/05/2022 09:40
cereda писал:
ДОБАВЛЕНО 24/05/2022 09:41
Вполне обычная неисправность ,не чего особенного ,нужен квалифицированный ремонт!
cereda
cereda
Сообщение #3 От 24/05/2022 09:23 цитата
А что ремонтировать? Разъем что ли? Вот происходит следующее- У двух шлейфов обрезал все провода- с одним разъемом запускается а со вторым нет Ведь разъемы абсолютно голые!
Поставил третий шлейф-ноут не запускается Матрица не подключена видеокамера тоже в воздухе висит
 Размер файла:  431.17 КБ
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Размер файла:  439.25 КБ
 Просмотрено:  205 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 24/05/2022 09:30 цитата
cereda, наводит на мысль, что в коннекторе загнуты или обломились пины и коротят. Даже может быть что видимая часть пина на месте, а обломилась в пластике. Прозвони все пины между собой (соседние) и на земельку!
cereda
cereda
Сообщение #5 От 24/05/2022 09:37 цитата
Я тоже так подумал-в коннекторе загнуты или обломились пины и коротят Но почему тогда в одном разъеме все в норме а два не работают? Что сразу два коротят?И при этом третий работает в норме!?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2022 09:59
И все же я склонясь к тому что шлейфы коротят на землю-уж очень много проводов звонятся на землю-7 или 8 проводов!
cereda
cereda
Сообщение #6 От 24/05/2022 10:07 цитата
хотя в даташите сразу 10 проводов сидят на GROUND
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 24/05/2022 17:08 цитата
cereda, ну тогда разъём махнуть ,, далее уже смотреть со шлейфом , и матрасом.
При короткозамкнутом шлейфе могут быть проблемы и в мамке , думайте , разбирайтесь ноутбук то у вас на столе, удачи в ремонте.
cereda
cereda
Сообщение #8 От 25/05/2022 07:44 цитата
Изначально была проблема с матрасом но клиент сказал что не работает мать После осмотра обнаружил что коротит шлейф и ковырялись в матрасе в инвенторе По партномеру подобрал подходящий шлейф,подкидывал две НОВЫХ матери но ноут не запускался со шлейфом а без него все норме Сейчас заказал новый шлейф но уже с другим партномером с сайта производителя Asus Вот теперь гадаю-если поменяли шлейф на от Acer или другой ,а подозрение на это есть, может ли ноут не грузиться после этого ?Критична ли такая замена? Сам я на пенсии и не судите меня строго за незнание-стараюсь просто мозги поддерживать в рабочем состоянии да и просто как хобби
Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 25/05/2022 07:46
А про матрицу забудьте что она неисправна-проверял на другом ноуте-подкидывал на Acer 5738 z-работает нормально
cereda
cereda
Сообщение #9 От 25/05/2022 11:21 цитата
Вот что обнаружил
ДОБАВЛЕНО 25/05/2022 11:25
И это на плате полученной с Али Правда деньги сразу вернули!
 Размер файла:  304.96 КБ
 Просмотрено:  226 раз(а)
cereda
cereda
Сообщение #10 От 06/08/2022 14:35 цитата
Наконец то эта дурь закончилась!Все таки я справился с этой проблемой
Надо было просто изучать матчасть Дело оказалось в том что есть разница между планками памяти DDR-3 и планками DDR3L Если процессор поддерживает DDR-3 то можно ставить DDR -3L и все будет нормально,а если проц поддерживает только DDR-3L-то и ставить можно только DDR-3L а с DDR3 работать не будет Что и было у меня ! Неужели никто из прочитавших не заметил этого! Или просто тоже не знал?
birluk
birluk
Сообщение #11 От 06/08/2022 17:15 цитата
cereda писал:
смешные претензии! А что был разговор про оперативку? Или может ты начинку ноута озвучивал? Все претензии к гадалкам!
Сообщение #12 От 06/08/2022 22:40 цитата
У ддр 3 питание 1.5 вольта,а у ддр 3л 1.35 вот и всё отличие.Сам лично поднимал питание с 1.35 до 1.5 и ставил ддр3 и всё работало.
Без доработок ес-но не запуститься.
