Автор | Сообщение |
ASSP
Всем доброго времени суток.
Случилась у меня проблема с указанным агрегатом - компрессор "молотит" не переставая, температура конденсатора такая, что палец удержать на нём трудно, в районе морозильника справа и слева нагреваются боковые стенки корпуса градусов до шестидесяти. При всём при этом зелёный индикатор загорается примерно через полчаса после включения.
Сам я в холодильниках полный "чайник" и просто хотелось бы узнать у знающих людей к чему готовиться... |
cybe
ASSP, в теме напиши вид техники |
ASSP
2vlad
Мало информации...
Новый холодильник? Раньше ремонтировался? Вообще-то работал нормально? Какова окружающая температура? Фильтр ос. горячий? На каком делении термостат? Как долго был включен холодильник(сколько работал без отлючения)? |
ASSP
2vlad,
Мои извинения. Холодильник проработал три года, ремонтировать не приходилось - всё было нормально. Окружающая температура у нас в Питере сейчас около тридцати градусов, термостат на втором делении.
Совсем забыл - при установке термостата в "ноль" компрессор не отключается. Холодильник был разморожен неделю тому назад,- до этого работал без отключения полгода. |
baksi
По всем признакам частичная закупорка фильтра осушителя или капилляра. |
2vlad
Равномерный(по поверхности) нагрев конденсатора признак нормальной работы. Сильный нагрев, учитывая высокую окружающую температуру - указывает на эффективную работу холодильного агрегата. Ведь на конденсаторе Вы ощущаете тепло выводимое из холодильника. И если холодильник перед включением был тёплый + теплые продукты, то процесс охлаждения сильно растягивается во времени. Высокая температура окружающего воздуха ухудшает работу холодильной системы и добавляет теплоприток в холодильный шкаф. Учитывая все отрицательные факторы, холодильный агрегат может работать продолжительное время (2-3 суток) не отключаясь. Отключение происходит только тогда,когда в холодильнике достигнута заданная температура.
Рекомендации на время сильной жары:
1)Пропылесосить заднюю часть холодильника(конденсатор и компрессор)
2)Установите термостат на "первое"деление(против часовой стрелки до упора и чуть назад.
3)Если есть бытовой вентилятор, установите(на время жары) на обдув задней части холодильника(компрессор, конденсатор). |
kalambija
Молодец 2vlad, , просто бальзам на душу, а 3 пункт так просто контрольный выстрел.
Питер .Питер. Как я давно в нем не был. |
ASSP
baksi,
2vlad,
Спасибо большое. Фильтр осушителя и капилляр практически не нагреваются(по сравнению с конденсатором) В самом деле нагрев конденсатора по поверхности равномерный. Эксперимент с вентилятором привёл к весьма положительным результатам. Поэтому сейчас жду когда спадёт жара и можно будет проверить агрегат в "нормальных" условиях для "душевного спокойствия".
Подумываю о том, чтобы поставить на конденсатор принудительное воздушное охлаждение.
kalambija
Сейчас Питер можно назвать разве только "душным и потным" городом. Вот когда жара малость спадёт то добро пожаловать. |
ASSP
Ещё раз всем большое спасибо - как только температура в помещении упала до двадцати пяти холодильник вышел на "привычный" режим и работает без всяких проблем. |
