холодильник ОКА 6М-206-1 не откл сам во время работы РЕШЕНО
(@W@
Сообщение #1 От 21/02/2011 09:17 цитата
Холодильник 1991 года выпуска, 3 года не работал до ввода в эксплуатацию. При первом запуске и проверке работы выяснилось следующее, при намораживании камеры включили режим оттаивания, после оттаивания аппарат в работу автоматически не включился. Пришедший мастер решил проблему просто отключив провода от узла выполняющую эту функцию и предложил размораживать холодильник открытием дверей. Сейчас проблема в том, что холодильник не отключается сам и морозит все страшно. Если регулятор температуры выставить в 0 он выключается, после этого регулятор устанавливается на цифру 3 и спустя некоторое время минут 5 - 10 он сам запускается и опять работает пока не повторить данную операцию. Что нужно заменить в нем и чем заменить, так как запчастей на такие раритеты наверное найти невозможно. В нашем городке сервис отсутствует и выходит из ситуации каждый как может. Спасибо откликнувшимся.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 От 21/02/2011 14:54 цитата
На испарителе (камере) закреплены два датчика.Один оттайка, другой терморегулятор..Надо чтобы трубки датчиков прижаты были к камере.Трубка что приходит к ручке с циферками и есть терморерулятор.
refmeh
Сообщение #3 От 21/02/2011 20:02 цитата
Похоже мастер намудрил с проводами.Наверно все таки у вас не единственный мастер вызывайте другого.
(@W@
Сообщение #4 От 21/02/2011 22:45 цитата
refmeh,никто ни с чем не мудрил аппарат с отключенной оттайкой проработал17 лет и все было нормально.Мастер, который отключил функцию оттаивания уже давно за границей,а молодых да умных нет пока. Некоторые плюют на старые аппараты и новые покупают, а другие везут за 120 км по колдоебинам - дорога "сказка"- в сервис. Хотелось бы малой кровью и побыстрее.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 23:49
По совету WINIDRUG подпер трубку терморегулятора к испарителю почти по всей ее длине результат тот же. Какой аналог можно установить вместо данного терморегулятора?
Kostya232
Сообщение #5 От 22/02/2011 10:26 цитата
Т 110,Т 111,ТАМ 112,К 50-L3392, t = -12 вкл,-14 откл .Трубка должна плотно прижата к испарителю и очень плавненько жел без рез перегибов
Сообщение #6 От 22/02/2011 13:13 цитата
Прям школа ремонта... подшучивать, дразнить
(@W@
Сообщение #7 От 22/02/2011 15:11 цитата
Спасибо всем за подробные объяснения. А школы потому и стоят на земле, что не все гениями рождаются, а скорее наоборот!
