Автор | Сообщение |
WARNING
Cуть - 2,3 раза в сутки вышибает УЗО. Вкл. заново - пошел новый цикл работы холодца. Меняли др. УЗО, то-же самое. Был до меня др.мастер, но ничего не делал, ничего не вскрывал. После беседы с клиентом делаю вывод - похоже шъет один из тенов при заходе на оттайку. Приезжаю на работающий холодец, ввожу в тест- оттайку 1шаг ТЕН ХК - все ОК, 2шаг ТЕН ХК+ТЕН МК - шварк и УЗО СРАБОТАЛО. Метнулся быстро к плате (схему знаю) - замеры сопр. Тенов (ОК) и соот-но на корпус( изоляция) - НЕТ утечки по тестеру,ну хоть бы 1 килоомчик Включаю холод. ввожу опять в тест-оттайку - оба шага - ОК. ПОВТОРИЛ - опять ОК. Договорились позвонит. Ушел от клиента, прошло 3 дня, звонка нет, звоню Я ему, а он: - Все зашибись, полет нормальный, ничего не вышибает, еще раз пасибочки. И ЧТО это было ? |
kalambija
Не было такого, но это не значит , что не может быть. Мегоометр давно забросил на антресоль. |
Winidrug
sever, А вариант как дохлоеузо при включении тэна и включеной стиралки одновременно?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 14:56
Я имел ввиду дохлый другой источник нагрузки |
WARNING
предложенное исключается т.к.холодильник имеет свою отдельную линию питания |
Kostya232
Может микротрещины появляются после промерзания изоляции ?Скапливается ледок ее распирает так потихоньку и капает R > 7 ком |
WARNING
sever писал: | 2,3 раза в сутки вышибает УЗО. Меняли др. УЗО, то-же самое. , прошло 3 дня, звоню Я ему, а он: - Все зашибись, |
и в эти 3 дня, уже - 4, микротрещины до сих пор не дают о себе знать... ? |
Winidrug
Если считаешь что тэн впорядке -шагай дальше.Под рукой нет инфы.Если стоит таймер , то как вариант проверить. |
