холодильник Атлант МХМ 1744-00 ошибка F2
graf romanov
Сообщение #1 От 11/03/2011 11:22 цитата
Ошибка F2 датчик температуры холодильной камеры так как морозильная работает! Сопротивление неисправного датчика 885 Ом
Вопрос знатокам какое оно должно быть, и есть ли возможность того что это модуль?
Слава
Слава
Сообщение #2 От 11/03/2011 11:50 цитата
На модуле 3 датчика?
Сообщение #3 От 11/03/2011 12:01 цитата
graf romanov, сопротивление датчиков одинаковое (при одной и той же температуре).
Слава
Слава
Сообщение #4 От 11/03/2011 12:32 цитата
Ошибка F1,2,3 по датчикам при обрыве или КЗ. F2 конец датчику испарителя ХК.
graf romanov
Сообщение #5 От 11/03/2011 12:35 цитата
Да три датчика! А если его достать и просушить поможет? или тока замена?
Слава
Слава
Сообщение #6 От 11/03/2011 12:46 цитата
Он в запенке. Завод рекомендует другой модуль на 2 датчика. 3 -й тогда не подключается
Сообщение #7 От 11/03/2011 12:47 цитата
graf romanov, а вот достань, осмотри, если уж очень хочется просуши и потом расскажешь что получилось.
graf romanov
Сообщение #8 От 11/03/2011 12:50 цитата
лана щас попробую отпишусь потом
