Almacom ACC-48 кассетник
polakkzl
Сообщение #1 От 11/08/2011 19:56 цитата
Помогите разобраться с кассетником Almacom. Проблема такая, при включении кондиционер работает нормально. Примерно через 15-20 минут кондиционер отключается полностью. На панели горят индикатор сети и индикатор вкл, и моргает индикатор таймер. Если выключить и включить автомат процесс повторяется. Сначала думал неисправность, но их у нас 4 штуки стоят, не может же одна неисправность у всех. Правда наружники стоят на под крышей проветриваемой, но у нас температура на улице 40-45, под крышей около 40. Два года работали нормально даже 50 градусную жару.
Сообщение #2 От 11/08/2011 20:38 цитата
polakkzl, http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
