Spec
Спецсервис
Такой холодильник у меня впервые, поэтому вполне возможно это характерная неисправность. При включении холодильник не подает признаков жизни, зато реагирует на мелкие помехи (если щупом прибора дотрагиваться к катоду симистора - начинает мигать подсветка управления и некоторые сигменты). Понижающий конденсатор 1,49 МФ. Питание на процессоре 5,4 Вольта, на кварце 4-3,9 МГц. Не думаю что какой-то датчик мог стать причиной, поэтому я их пока не мерял.
syrko
| Надо бы померять гасящий конденсатор, электролиты. Что-то питание на процессоре великовато. Пульсаций нет? |
Spec
Спецсервис
| Конденсатор, я уже писал, 1,49 МФ. Пульсаций по питанию нет. |
Spec
Спецсервис
| Холодильник сделал. Все оказалось намного проще чем я думал. Таких бы холодильников штук 10 в день и больше ничего не надо. Если кому интересно узнать причину - поделюсь только в личку. |
kalambija
| Было такое. В прошлом году летом один раз, замена платы ничего не дала. Грешил на шлейф, так и не сделал холодильник. Лето , сам понимаешь, заказов море. |
Winidrug
| Spec, Поделись.Очень интересно. |
igor57
| Spec писал: | | Холодильник сделал. Все оказалось намного проще чем я думал. Таких бы холодильников штук 10 в день и больше ничего не надо. Если кому интересно узнать причину - поделюсь только в личку. |
igor57
Илюхааааа
| Spec, а почему сюда не написал как устранил неисправность? другим тоже интересно |
Spec
Спецсервис
| Илюхааааа, чтобы не лишить работы мастера. |
pvasyl76
kalambija
Winidrug
| kalambija, Когда плату извлекешь - увидишь. |
kalambija
Извлек . Не увидел.
| CIMG1933.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
362.26 КБ |
| Просмотрено: |
703 раз(а) |
| CIMG1934.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
426.24 КБ |
| Просмотрено: |
683 раз(а) |
| CIMG3802.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
250.23 КБ |
| Просмотрено: |
671 раз(а) |
Winidrug
| kalambija, В личке глянь. |
waleri72
проработал мой ENB3850 3,0 года, все это время демонстрировал различные глюки (то горит табло красным цветом и пищит день и ночь, то вентилятор не крутится в морозилке...), то теперь совсем сломался - не включается. Табло вспыхивает красным светом и тутже тухнет, при этом выдает звуковой сигнал (пищит). Я так понимаю, что с платой управления что-то не так, подскажите, что нужно менять в электронике.
Помогите разобраться. Отправьте описание в личку! Заранее благодарен!. |
Spec
Спецсервис
| Я ему также ответил в ЛС, я так понял, что waleri72 хочет навредить холодильнику и добавить работы мастеру. |
bs106
Эта же модель и теже симптомы....
Каким образом добраться до этой платы ?
Спасибо. |
| bs106, если проблема добраться, то что дальше думаешь делать? Я поражаюсь вашей наивности. |
