Морозилка Ardo FR20SB сопротивление датчика
untoska
untoska
Сообщение #1 От 18/04/2012 14:39 цитата
Какое сопротивление датчика морозилки Ardo FR20SB. Или таблица сопротивлений. Родной имеет 0,3 Ома (при 20град). Подключал на 5Ком (при 25 град), модуль (новый) не запускает компрессор. Извините за похожую тему (http://monitor.espec.ws/section35/topic179243.html), но она не закрыта.
dim777m
dim777m
Сообщение #2 От 19/04/2012 05:30 цитата
untoska, уверен что это датчик? ничего не путаешь?
untoska
untoska
Сообщение #3 От 19/04/2012 08:00 цитата
датчик имеет сопротивление 0,3 Ома ?
untoska
untoska
Сообщение #4 От 19/04/2012 09:42 цитата
может поможет серийник морозилки: FR20SB 20072512864 036980018-03
cybe
cybe
Сообщение #5 От 19/04/2012 10:01 цитата
untoska писал:
В принципе, как на мерлони и на вирпул
ДОБАВЛЕНО 19/04/2012 11:02
untoska, в названии темы допиши вид техники
untoska
untoska
Сообщение #6 От 19/04/2012 10:22 цитата
А в цифрах можно или укажите вид датчика ?
Таблица прилагается :
  таблица_термосопротивлений.pdf  169.06 КБ  Скачано: 13608 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #7 От 19/04/2012 10:43 цитата
untoska, отправил мануал на мыло. Изучай
untoska
untoska
Сообщение #8 От 19/04/2012 19:00 цитата
Подключал от вирпула (3,3ком) и от самса (5ком), при комнатной температуре, горит только зеленый светодиод, компрессор не работает (типа мороз есть). Подключил резистор 2,2 ком, компрессор заработал, горит зеленый ,мигает красный (типа в морозилке тепло). Нужен оригинал наверное.
untoska
untoska
Сообщение #9 От 05/05/2012 07:55 цитата
Датчик не нашел, поставил 145-й термостат вместо модуля и все работает.
untoska
untoska
Сообщение #10 От 31/05/2012 20:25 цитата
Было еще три такие морозилки с убитыми модулями, так-вот сопротивление датчика у них при 20 град. --- 1 кОм.
