Сплит Panasonic CS-A7CKP отключается компрессор на холод
severyanin
Сообщение #1 от 15/12/2012 12:34 цитата
У кондиционера отключался компрессор на холод .Внутренний блок снят в ремонт, вместо компрессора подключил лампу. В режиме холод включается и через минуту отключается компрессор, потом через несколько минут снова включается на минуту....Датчики охлаждал фрезером - изменений нет. В режиме тепло работает, клапан переключается, на нагрев датчиков реагирует...вентилятор внутреннего блока работает .Не могу найти причину , Кто сталкивался с такой неисправностью?
ali00001
Сообщение #2 от 03/02/2013 19:45 цитата
наверняка попала влага.Добавь спирту и погоняй сначала на обогрев а затем на холод.Проверено лично.И именно с паносом.
