Холодильник SAMSUNGRL39SBSW отключается после 4 часов работы
lordk
Сообщение #1 От 01/12/2012 21:56 цитата
Приветствую всех! Сломался холодильник SAMSUNG RL39SBSW(No Frost). Проработал 5 лет. Симптомы такие (со слов сестры у которой он и стоит дома): отключается после 4-х часов работы и больше не включается, но если передёрнуть шнур питания через некоторое время после отключения, тогда он опять работает затем отключается и снова надо передёргивать шнур питания. Вызывали мастера, который измерил температуру в морозильнике и холодильной камере и сказал, что температура в камерах в норме и компрессор в порядке. Дело в плате управления и её надо ремонтировать или менять, а он этим не занимается. Мастер в городе один и он не помог. Решил ремонтировать сам т.к. есть опыт в ремонте электронных схем и блоков управления, но нет опыта в ремонте холодильников. Поэтому прошу помощи. Итак всё по порядку:
1. Плату вынул и осмотрел под ламой с лупой. Видимых повреждений нет. Фото платы управления и схема включения датчиков и моторов во вложении.
2. Прочитал тему: http://monitor.espec.ws/section35/topic151792.html и сделал вывод, что надо проверять тен оттайки. Как правильно было замечено там несколько нагревателей включено параллельно + есть термопредохранитель. Главный вопрос как мне найти выводы этого самого тэна оттайки и где находится термопредохранитель? Общий жёлтый провод, который приходит от тэнов на плату управления нашёл.
Заранее благодарен за дельные советы и помощь в ремонте.
  плата управления.jpg  146.87 КБ  Скачано: 2290 раз(а)
  Схема.jpg  198.09 КБ  Скачано: 2236 раз(а)
maroz
Сообщение #2 От 01/12/2012 22:34 цитата
Продзвоніть плату. 99% проблема в ній.
Сообщение #3 От 01/12/2012 22:52 цитата
lordk, поиском попробуй.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #4 От 02/12/2012 08:06 цитата
lordk, Личка. Все очень просто.
lordk
Сообщение #5 От 02/12/2012 17:58 цитата
Сегодня измерил сопротивления тэнов:
1. Тен заслонки - 7 кОм
2. Тэн оттайки в обрыве
Термопредохранитель тенов исправен. Буду покупать новый тэн оттайки. Благо в Москве его достать не сложно. Вот тут например можно купить: http://www.remmarket.ru/index.php?productID=2816
Как поменяю отпиусь, как работат холодец...
lordk
Сообщение #6 От 22/12/2012 00:12 цитата
Поменял тэн. Аппарат работает уже 2 недели как часы. Всё удовольствие обошлось в 1485р.(покупал в А-Айзбрг) и час возни с установкой....
КБТ-Сервис
Сообщение #7 От 30/12/2012 14:53 цитата
Купить ТЭН оттайки в Киеве можно
shov244
Сообщение #8 От 30/12/2012 15:23 цитата
КБТ-Сервис, ты думаешь от тебя дешевле будет в Московскую область ? бяка
nemov1112
Сообщение #9 От 24/02/2013 11:25 цитата
Ребята если у вас что то сломалось то то в этом магазине можно найти запчасти для микроволновой печи такие как кольца, тарелки, кронштейны и другое.
shov244
Сообщение #10 От 24/02/2013 12:53 цитата
nemov1112, мы и в другом месте купим ... там тоже всё есть , да и по ближе .
vantus
Сообщение #11 От 27/02/2013 09:02 цитата
И подешевле,раз в несколько.
