2vlad
| xarl писал: | | А подробнее можно? | Сегодня уточню,отпишусь. |
2vlad
Мануал не видел, из двух источников картина такая:
rd=dd(условно). Отличие в следующем,- 1)применён модифицированный блок управления(со старым НЕ взаимозаменяем)
2)изменена электрическая схема(по теме,- отделён нагреватель заслонки от главного нагревателя.)
3)немного изменён алгоритм работы(при открывании двери хол.кам. вентилятор не отключается.)
4)если заслонка не вращается(раньше сразу rd), всё останавливается и включается только нагреватель заслонки (10-15 мин).После этого попытка повернуть заслонку,не получилось,-снова нагреватель заслонки вкл.Если с трёх раз заслонку повернуть не удалось, включается dd. Мужики, не судите строго "за что купил, за то продал". Самому глубоко вникать не приходилось, так как считал, что rd=dd(условно). |
| 2vlad, спасибо, в принципе информации достаточно. Где рыть понятно. |
vservice
Мне из Самсунга пришел ответ: Меняйте заднюю стенку.
Никаких коментариев не дают. |
2vlad
| vservice писал: | | Меняйте заднюю стенку. | Стенка должна быть тоже нового образца(с новой электросхемой). А по большому счёту - сделать хорошее уплотнение проёма воздушной заслонки(там где поролон был, по контуру возд.канала.),заменить моторчик привода заслонки и герконт для верности. Конечно,если причина не в модуле управления... |
SergeyNZ
xarl, на низких температурах магнит и геркон ведут себя двояко. Советую попробовать заменить, начав с геркона, затем магнит (либо весь каркас задней стенки целиком).
Ошибки "dd" и "rd" год назад меня достали порядком.  |
Холод завелся с первого тыка, отработал неделю у клиента. Все нормально. Что конкретно вызвало ошибку "dd" выяснить не удалось, к сожалению.  |
artem4000
| Такая же ошибка. Дело оказалось в не работающем герконе. На родной поменять возможности нет, какой другой геркон можно поставить? |
artem4000
| Стоял 050529S009, ищу, каким можно подменить. В наличии ничего нет, нужно покупать. |
Disova
| Как решили то? У меня точно такая проблема на Samsung RL33EASW1/XEK |
Disova
| xarl, читал, честно. Все равно не понятно. Проблема с герконом? С вращающейся заслонкой? Где они находятся? |
| Disova, э нет, так не пойдет... Обратитесь к специалисту по ремонту холод. |
alekskor
| так я не понял вопрос закрыт или нет, что же все таки скрывается под грифом dd |
alekskor
столкнулся с dd менял 2 раза геркон и только на третем заработал без ошибки, поставил в круглом корпусе.а ведь чуть не заказал модуль, поэтому кто сталкнется с dd желаю упорства, меняите , подбираите.!!!  |
