холодильник panasonic nr-b30fx1 нет запуска компрессора
kvint
Сообщение #1 От 25/02/2013 17:58 цитата
холодильник с инверторным компрессором, сопротивление обмоток 7.8 Ом, на плате инвертора есть 5В и 14В, при первом включении происходит тестирование и на дисплее появляется индикация работы инвертора 1-2-3 (обороты двигателя) и сразу исчезает, при этом запуска не происходит,
минут через 15-20 включается вентилятор морозилки, компрессор молчит, при входе в тестовый режим выдает ошибку H40 H36. Буду благодарен, если кто поделится наработками по даной модели или по проверкам инверторного компрессора и платы
kvint
Сообщение #2 От 26/02/2013 19:42 цитата
здравствуйте, всеже надеюсь на помощь мастеров, имевших дело с инверторными компрессорами. Как грамотно проверить плату инвертора (на плате есть тестовые точки, замыкая которые - должен запускаться компрессор или меняться частота вращения, ничего не происходит)
cybe
cybe
Сообщение #3 От 27/02/2013 09:00 цитата
kvint, какие хар-ки компрессора?
kvint
Сообщение #4 От 27/02/2013 13:53 цитата
компрессор matsushita EFI100E13DGH 230V 60-216Hz R600a
kvint
Сообщение #5 От 28/02/2013 23:14 цитата
хорошие мастера обычно молчаливый народ, но может всетаки ктото поделится опытом. В крайнем случае , можно ли исключить инвертор но использовать родную плату управления для подключения обычного компрессора?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 01/03/2013 08:24 цитата
kvint, пока инфы никакой даже на специализированных форумах. Интересно, где сам взял тест?.... В принципе, у родного компрессора движок трёхфазник и при соответствующем подключении можно и от одной фазы пустить улыбка
robocop
Сообщение #7 От 01/03/2013 20:43 цитата
cybe писал:
kvint В принципе, у родного компрессора движок трёхфазник и при соответствующем подключении можно и от одной фазы пустить улыбка
Сам пробовал такое делать али только предполагаешь воспаленным мозгом?
cybe
cybe
Сообщение #8 От 01/03/2013 22:01 цитата
robocop писал:
не надо юродствовать, а ли чё другое предложишь???
robocop
Сообщение #9 От 02/03/2013 08:46 цитата
cybe, так ты ответь на вопрос-САМ пробовал делать то,что советуешь?Получилось?А потом я что-нибудь другое предложу.
kvint
Сообщение #10 От 02/03/2013 15:11 цитата
другой платы инвертора нет, а запустить кустарно непроверенным методом не рискую. Мануал удалось найти по кодам плат, будет необходимость скину.
Сообщение #11 От 02/03/2013 17:35 цитата
kvint, личку посмотри...
cybe
cybe
Сообщение #12 От 02/03/2013 20:53 цитата
robocop, именно этот движок не делал, а с другими без проблем голливудская улыбка
kvint
Сообщение #13 От 15/03/2013 00:26 цитата
вопрос таки не решили, плату инвертора не удалось поднять, новая стоит ~200 у.е. и не гарантия, что на этом все закончится, клиент забирает хол-к. Тему пока закрываем.
