Холод. Атлант МХМ162 - где утечка?
painter
painter
Сообщение #1 От 24/07/2013 17:03 цитата
раз в две недели приходится доливать фреон. и постепенно начинается бульканье, частичное обморожение плюсового испарителя, слабое охлаждение хк.
получил течеискатель - начинает пищать в районе испарителя хк. причем не локально у какого-то места, а просто рядом.
и причем на замороженном не пищит.
1 - на замороженном не пищит, потому что замерзает течь, так и должно быть?
2 - такому течеискателю можно верить?
3 - такой характер повреждения на таком агрегате можно дефектовать течеискателем?
снаружи потеков не обнаружил, с обратной стороны испарителя посмотреть не могу.
 Размер файла:  257.32 КБ
 Просмотрено:  393 раз(а)
virtuoz121media
Сообщение #2 От 24/07/2013 17:49 цитата
Обычно такие испарители довольно надежные .Сделай опрессовку если падения давления не ощущается значит микроутечка на стороне высокого давления и проявляется только при нагреве конденсатора
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #3 От 24/07/2013 19:10 цитата
Состояние контура обогрева двери "выложи".
painter
painter
Сообщение #4 От 24/07/2013 22:08 цитата
evgeni1969 писал:
отрезан.
Сообщение #5 От 24/07/2013 22:32 цитата
painter, зачем отрезан?
painter
painter
Сообщение #6 От 25/07/2013 02:31 цитата
xarl, а зачем отрезают контур обогрева двери в атлантах?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 03:34
painter писал:
painter
painter
Сообщение #7 От 25/07/2013 19:12 цитата
virtuoz121media писал:
я уже раза 4 доливал фреон, через каждые 2-3 недели.
зачем делать опрессовку, если и так ясно, что где-то есть утечка?
virtuoz121media
Сообщение #8 От 25/07/2013 20:38 цитата
В том то и дело что где то утечка, а ее надо найти и устранить иначе так и будешь каждые две недели заправлять
painter
painter
Сообщение #9 От 25/07/2013 21:12 цитата
для этого данная тема и была создана.
каким образом опрессовка поможет найти МЕСТО УТЕЧКИ?
она лишь установит сам факт утечки (который и так известен).
Сообщение #10 От 25/07/2013 21:30 цитата
painter писал:
Чтобы найти утечку? бяка
virtuoz121media
Сообщение #11 От 26/07/2013 10:55 цитата
Я тебе подсказал метод решения , а ты все на своем. Если течеискателем не можешь найти то что собираешься предпринять
painter
painter
Сообщение #12 От 26/07/2013 11:22 цитата
еще раз спрашиваю - КАКИМ именно образом опрессовка поможет найти МЕСТО УТЕЧКИ??
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #13 От 26/07/2013 15:51 цитата
Имеется ввиду опрессовка по отдельности каждого контура: испарителя, конденсатора, петли обогрева.
P_R_K
Сообщение #14 От 26/07/2013 16:40 цитата
В месте утечки обычно появляется масло. Проведи рукой по обратной стороне испарителя насколько можеш достать. Если на руке осталось масло, не сомневайся, испаритель на замену.
Goover
Сообщение #15 От 26/07/2013 19:22 цитата
painter писал:
Если компрессор работает во время измерения, то давление в испарителе низкое, может фреон уходить очень слабо. Прибор его не разнюхает
Дайте давление в 6-7 Атм и тупо намыльте подозрительные места. Лучше, конечно снять (если он съёмный) испаритель и через ванну. Бывали случаи, когда место утечки было через прокат (между пластинами)
painter
painter
Сообщение #16 От 29/07/2013 20:48 цитата
не пищит на уже замороженном испарителе, но уже не работающем компрессоре.
