Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
Значит такая ситуация. В камере стоят тепловые датчики. Один - теморезистор и сопротивление при комнатной температуре 4КОм, второй замотан в какуюто фольгу, установлен на испарителе и я его принял за терморезистор и не придал ему значения, потому, что третий - явно контактный и сопротивление его - безконечность. Когда первый рас привезли в ремонт я коротнул третий датчик и отдал холодильник. Через некоторое время его привезли обатно по той же причине. Тогда я и проверил второй датчик а он в безконечности. Скажите пожалуйста, какое сопротивление у датчиков и помогите схемкой, чтобы прозвонить провода и знать какой датчик за что отвечает.
![](http://i081.radikal.ru/0807/50/44470817ad3bt.jpg) ![](http://i030.radikal.ru/0807/ee/586ea1255e40t.jpg) |
kalambija
3-реле оттайки,выключается при температуре +72+76С.Включается при температуре-5-7С.
2-предохранитель перегрева испарителя при оттайке,аварийный.Срабатывает только на выключение и больше не включается.перегорает при температуре +82+86С.
Судя по тому что датчик температурный 1 переменное сопротивление есть плата .У меня был такой случай,нет оттайки и все.Нагреватели ,их 2 штуки 400 ом и1,5ком в порядке,датчики в порядке, аоттайки нет.Хорошо когда оттайкой управляет таймер,тогда проще. |
Spec
Спецсервис
С каким периодом и на сколько включается тэн чтобы проследить за его работой? |
SPOCHT
Термофьюз на 72 гр.,оттайка включается через 7 часов работы компрессора,выход из оттайки при достижении темп. +13 градусов по термистору на испарителе.Если нагрева нет,то через два часа будет ошибка на дисплее.Термистор в ХК аналогичен термистору в МК.Его сопротивление при минус 20 гр. 77 кОм,при нуле - 30 кОм, при +20 - 13 кОм,+25 - 11 кОм,+30 - 8,9 кОм.
Термодатчик в МК только один. |
Spec
Спецсервис
SPOCHT, чтото не клеется. Во первых на испарителе есть только контактный датчик, во вторых, как электронный модуль можна повернуть на 72гр.? В третьих как может выскочить ошибка, если нету дисплея, разве только индикаторы будут мигать. |
SPOCHT
Термопредохранитель на испарителе рассчитан на температуру срабатывания плюс 72 градуса Цельсия.Ошибка и будет на индикаторах индицироваться.Помимо термопредохранителя на испарителе есть термодатчик. |
Spec
Спецсервис
SPOCHT,
Цитата: | Помимо термопредохранителя на испарителе есть термодатчик. |
Нет. Нет и небыло в этом холодильнике. Нету даже контакта для него. Хотя обычно стоит термодатчик. Сейчас мне хотелось бы узнать время работы до включения оттайки, хотя мне кажется надо сделать какуюто пищалку и просто проконтролировать. |
WARNING
Spec,все проще - в параллель ТЕНАМ на модуле вешаешь лампочку (неон,или обычн) - как загориться - узнаешь время вкл.оттайки,погаснет - время ее окончания.Потом осматриваешь состояние испарителя, т.е.качество ОТТАЙКИ |
SergeyNZ
Spec , есть похожий случай у INDESIT, подозрение на модуль (не хочет включать оттайку, обмерзает радиатор через месяц). Пока на проверке.
Заменить, для начала, датчик температуры "1". |
Spec
Спецсервис
SergeyNZ, причина? Температуру регулирует нормально. |
mr.winter
А сопротивление термодатчиков хол. и мор. отд. одинаковы? А то по-идее это LG , а у них при +20 - 12 кОм. |
Spec
Спецсервис
Я вхолодильнике не мерял. Сегодня установлю датчики оттайки и думаю объявлю тему закрытой. |
SergeyNZ
Spec писал: | Температуру регулирует нормально. |
Проверь, так-ли это. Компрессор отключается?
Столкнулся на "АТЛАНТ": термодатчики звонятся рабочими, но при этом перебор холода. Замена исправляет все грехи! |
Spec
Спецсервис
Все проверил. Трое суток - полет нормальный. Причина в датчиках на испарителе. Поменял все. Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Вопрос решен. |
pere3
Подскажите пож-та где найти такие датчики? 2 и 3 на рисунке.
Сказали менять их, но в наличии нет. Нахожусь в екатеринбурге, но подойдут варианты с пересылкой из других городов или из-за границы.
Спасибо. |
evgeni1969
Ну, не верю, что в Екате этого нет! В любом сервисе, работающим с LG, найдёте! |
