Холодильник Hotpoint BCB333A падает напряжение 5V на модуле
SergeiGiv
Сообщение #1 От 05/11/2014 19:42 цитата
Всем привет. Холодильник Hotpoint BCB333A падает напряжение 5V и 12V на модуле при попытке включить реле на управление компрессором. Пробовал включить на столе подав питание 220V эффект тот же.
При выпаянном реле падения напряжения нет (реле новое ставил не помогло). Кто сталкивался может?
Работаю в основном по стиральным машинам, поэтому опыта не имею по холодильникам(
При поиске наткнулся на похожую тему http://monitor.espec.ws/section7/post715677.html#715677
Сообщение #2 От 05/11/2014 19:57 цитата
SergeiGiv, стыдно...
SergeiGiv
Сообщение #3 От 05/11/2014 20:20 цитата
xarl, я понимаю, что опытному мастеру данная неисправность встречалась, и не раз, но это мой первый холодильник. Вот сразу и с модулем( куда рыть не понимаю, пока сижу изучаю блок питания.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #4 От 05/11/2014 20:53 цитата
Там бестрансформаторная схема питания. Смотрите электролиты и и стаб 5 вольт. Только осторожно.
Померяйте какое напряжение на входе и выходе 5В стаба.
servo
servo
Сообщение #5 От 05/11/2014 21:23 цитата
SergeiGiv писал:
Работаю в основном по стиральным машинам, поэтому опыта не имею по холодильникам7[/url]
А какая разница ?Там вода, а там фреон? браво!
SergeiGiv
Сообщение #6 От 05/11/2014 21:25 цитата
FANTASTRON, Спасибо напряжения проверю. Электролиты менял, хотя на вид и прозвонку рабочие. Гасящий кондер как я понял это C12 маркировка .
shov244
Сообщение #7 От 06/11/2014 00:15 цитата
SergeiGiv писал:
"Всё в твоих руках" http://www.youtube.com/watch?v=F0v1hvsECVQ
SergeiGiv
Сообщение #8 От 06/11/2014 07:13 цитата
shov244, спасибо за поддержку)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 08:31
Спасибо всем улыбка проблема решена. Как говорится утро вечера мудренее одобрение
