paronnikov1
Добрый. Ребята, не пробовали запустить вот этим девайсом.
korotkov525
paronnikov1
Ivan321
Попробуй, должно завестись. Только учти, что есть нижняя граница рабочих об/мин, ниже которых будет масляное голодание трущихся пар.
И направление вращения, думаю, имеет значение, тоже для системы смазки.
Пили тож, посмотрим
За тот присуждаю тебе медаль ордена "За заслуги перед Сообществом, I+II степеней" ))))) |
paronnikov1
Уже давно трепанацию черепа сделал, осталось купить прибабас.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 15:32
А вдруг ерунда все это, деньги на ветер  |
Ivan321
Шатунный, а не кулисный
А снизу? В смысле, канавка маслонасоса куда закручена? А мож там плунжер?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2015 16:30
А чего хотел-то? Компрессоров много, а инверторов мало или шо? |
paronnikov1
| Ivan321 писал: |
А снизу? В смысле, канавка маслонасоса куда закручена? |
Ты имеешь ввиду вот эта канавка? что она должна крутится в одну сторону, чтоб как бы захватывала разбрызгиваемое масло, или наеборот?
muravei77
| не получится запустить этой кетайской приблудой. |
Ivan321
paronnikov1, пришли воттаки
В животике мега8 и 6 ключей to-252 под люменевой пластинкой S=~3mm.
В общем, в силу m8, предполагается отсутствие ШИМ и кривонарезанный прямоугольник на фазах.
В общем-то, думаю, компрессор твой запустит и даж будет как-то работать, если вынести ключи на вменяемый радиатор.
Ну и ограничить снизу минимальный рабочий rpm, вроде где-то цифра в 1800 об/мин запомнилась, что тогда родные мозги BD в ошибку падают, чтобы клина не словить по масляному голоданию.
Управляется вот этим, тож пришло.
Есть модельный мелкий outrunner, моторчики от сидюков, хдд и pmsm от лыжовой стиралки. Что тебе посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 11:54
| Цитата: | | Ты имеешь ввиду вот эта канавка? |
Ну да. Нижняя часть вала д.б. в масле и ввинчиваться в масло аки штопор. Тогда масло пойдёть вверх, смажет коренную, шатунную шейки и разбрызгается, смазывая всё остальное..
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 12:07
muravei77, пришли усб-485 ))))
В животике max485, мсх CH340, дрова брал тут
30A_top_600p_.jpg 86.9 КБ Скачано: 467 раз(а)
30A_all_300p_.jpg 82.64 КБ Скачано: 407 раз(а)
paronnikov1
Молодец я не как не соберусь выписать, только этот драйвер на авио модельные двиг, там слабые полевички. |
Ivan321
Короче.
Подключал к модельному, эпюры на фазах на картинках, 5 В клетка.
Сервотестер выдает положительные импульсы 50 Гц длительностью от 914, мин., до 2127 макс. ручка, микросекунд.
Приблуда стартует на длительности ~1570 микросекунд и увеличивает обороты двигателя примерно до 2000 мкс.
При подаче питания играет мелодию моторчиком и тестово пищит, например если при подаче питания "газ" уже был дан, то пищит, но не стартует. Также есть защита от пониженного, типа АКБ разрядились.
С небольших оборотов при затормаживании пробует раскрутить снова, кажется, раз десять. Потом пищит и прекращает попытки - надо убавить "газ" ниже порога и опять прибавить.
На больших оборотах тормозить не пробовал, БП в ток валится.
Верхние транзисторы плеч коммутируются прямоугольником, нижние - подобием ШИМа и числом импульсов.
Отковырял люмяшку, прогрев её феном на 180 Ц, транзисторы SM3113N.
Греется без охлаждения, аки падла, на токе потребления в пару ампер. Затворы нижних прямо от меги, нижние греются ощутимее - маловато 5 В на затворы, хотя особых завалов не видно.
Что не понравилось категорически - стабилизации частоты вращения относительно заданной длительности имп. управления нету, если пользовать, то нужно делать контур управления частота-длительность.
Частота псевдо-ШИМ довольно небольшая, явственно пищит. Но это то ли ресурсов меги8 не хватает, то ли специально так сделано, для звукового оформления модели самолета.
Короче, на попробовать хватит.
paronnikov1
| Чо то дюжа картинка мудреная, но по пробовать можно, если повысить на обмотки мотора компрессора, вольт 60 отдельными ключами. 15в конечно не дернет. Вот на той приблуде что с лыжы мотор крутит, глянуть что там. Скинь ссылку, где у Алика тот драйвер. цена наверное бешанная.. |
Ivan321
| Цитата: | | если повысить на обмотки мотора компрессора, вольт 60 отдельными ключами. |
Накой куй? Компрессор 12 В.
Ссылки все есть, наводись на подчёркнутое, в том посте, где фото, и на рег, и на сервотестер.
Рег 350 рублей, сервотестер 90. |
paronnikov1
Ivan321
Ты путаешь две большие разницы, мост и пуш-пул. Убери там стабилитроны К-Б - еще больше всплески будут, до пробоя ключей.
Здесь, в мостЕ, выбросы сливаются в питание диодами в ключах. |
paronnikov1
| А куда эти конверторы хочешь применить? |
Ivan321
| Да мож точилку-сверлилку какую замучу или еще чего, пусть валяются пока. |
