Ariston MBT 1911 fi/ha, сопротивление температурных датчиков
SVIPDeNver
Сообщение #1 От 23/08/2019 06:55 цитата
Добрый день.
Подскажите пожалуйста сопротивление датчиков.
1) Морозильной камеры.
2) На испарителе.
3) Холодильная камера.
На плате колодка на ней все три датчика. Нарастает шуба, постоянно работает компрессор. Не работает оттайка (тэны целые, термо предохранитель исправен). Грешу на датчик испарителя(установлен на трубке), но не знаю его параметров.
т.е После естественной разморозки, включаю холодильник (холодит да мин температуры), работает постоянно, затем нарастает шуба и повышается температура в камере, вываливается ошибка А2.
Спасибо.
  1129523954_w640_h640_datchik-temperatury-dlya.jpg  41.15 КБ  Скачано: 607 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 23/08/2019 08:41 цитата
SVIPDeNver, отмерь датчики и станет ясно на что грешить.
SVIPDeNver
Сообщение #3 От 23/08/2019 08:51 цитата
стопыч писал:
Прим -20(-+) 1.Датчик морозильной камеры 60кОм
2.На испарителе 26кОм
+5(-+) 3. В холодильной камере 25кОм
Все датчики реагируют на перепад температуры.
Сообщение #4 От 23/08/2019 10:32 цитата
SVIPDeNver, недовольство, огорчение
Klop
Сообщение #5 От 23/08/2019 10:55 цитата
SVIPDeNver писал:
... Грешу на датчик испарителя(установлен на трубке), но не знаю его параметров....
Все датчики одинаковы.
SVIPDeNver
Сообщение #6 От 23/08/2019 15:13 цитата
Klop писал:
SVIPDeNver писал:
Тогда судя по показаниям, датчик испарителя не верные данные выдаёт при одинаковой температуре в морозильнике. Вопрос, за не имением данного датчика можно отключить датчик от испарителя и подключить на его выводы на разъеме датчик морозильной камеры?(параллельно)
Klop
Сообщение #7 От 23/08/2019 18:19 цитата
Нет, нельзя.
SVIPDeNver
Сообщение #8 От 23/08/2019 18:27 цитата
Klop писал:
Нет, нельзя.
Ок, а не подскажите от какого холодильника кроме как Aruston, подойтет датчик? Я так понимаю нужен 10-12 кОм, но в нашем городе не нашел( есть из китая на 10кОм), есть опыт в их использовании?
Klop
Сообщение #9 От 23/08/2019 20:24 цитата
Когда стоимость продуктов в морозилке на порядок превышает стоимость датчика сильно хочется экспериментировать на аналогах ?
SVIPDeNver
Сообщение #10 От 23/08/2019 21:42 цитата
Всё ясно, никто тут не знает какие датчики установленны на данной модели! Если бы у меня в городе их продавали я бы купил! Писец все такие умные, а дельного совета дать не могут. Спасибо!
Вопрос был про хороктеримтики датчиков, а не про стоимость и прочее..!
Klop
Сообщение #11 От 23/08/2019 23:23 цитата
SVIPDeNver, можете думать что хотите. Это же ваша "думалка". Можете поступать с ней как вам угодно.
Попытки тролления клиентов-однодневок , в попытке найти инфо, уже давно набили оскому.
...ждем продолжение в ключе " а для чего нужен этот форум..."
В теме прозвучало все , что нужно ВАМ что-бы найти датчик или его аналог. Осталось просто сделать над собой усилие ,подумать и чуть-чуть погуглить, или наоборот подмигивание
Удачи
