Прошивки для холодильников и кондиционеров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... ... 18, 19, 20  След.
стопыч
стопыч
Сообщение #361 От 13/12/2024 13:47 цитата
Здравствууйте. Нужна прошивка в S19 холодильник Hotpoint ARISTON BCB33AA E C. 47823710100 s/n: 307085051 SW: 08.01.09 Лупит ошибку f09.
Проц MCF51AG128. С него считал от 0000 до FFFF т.к. не нашел адресов считывания.
Отдал без ремонта.
  CFV1.rar  50.16 КБ  Скачано: 102 раз(а)
alecsandr33
Сообщение #362 От 31/12/2024 00:03 цитата
Здравствуйте. Нужна прошивка ST72F324K6T6 на WHIRLPOOL ARC 7699_IX 8501 769 11192. Проц. по одному из питаний битый.
Не хочется колхозить с переделкой.
Сообщение #363 От 31/12/2024 12:31 цитата
alecsandr33, .....?
alecsandr33
Сообщение #364 От 31/12/2024 17:17 цитата
xarl, Дополнил.
Vyacheslav74
Сообщение #365 От 04/01/2025 18:09 цитата
Здравствуйте, ищу прошивку холодильник Electrolux ENB36400X eeprom atmel 24c02, на плате индикации с жидкокристалическим дисплеем некорректно выводит символы, брал заведомо рабочую плату индикации, перепаивал eeprom, ничего не меняется, подставлял индикацию с от другой модели выводит информацию корректно, но там индикация семисигментая светодиодная, прошивка не подходит. Считаную свою прошивку прилагаю. Product no: 924440081
  24c02.rar  233 Байт  Скачано: 89 раз(а)
Messer777
Сообщение #366 От 29/01/2025 18:55 цитата
Приветствую! Прошу помочь с прошивкой платы, Холодильник ariston nmtp 1922 fw/ha sn010270378 cod 81565050200. После скачка напряжения выстрелил варистр, спаял дорожку холодильник заработал, со временем заметил что может не работать тен оттайки, заморозился(ранее был заменен), по совету професионалов впаяли варистр дабы чтото исключить, после установки перестал запускаться, мигает свет внутри и мигает индикация двух камер, мотор не запускается, внутри периодический звук наверное центруется заслонка. Прошивку не смогли найти, по плате все токи в норме. 1 Вариант с новой платой но ее тож надо накатывать прогу, 2. переделать все на другой модуль(
Сообщение #367 От 29/01/2025 19:36 цитата
Messer777, .... недовольство, огорчение
Кириллов Анатолий
Сообщение #368 От 11/03/2025 08:26 цитата
Добрый день, нужен дамп на контроллер ST72F324K4T6
Хд whirlpool vs 502 ix, модуль 08072-024rc, выбило СТшку, схем и прошивки не имею(
Заранее благодарю
AlexX707
Сообщение #369 От 30/03/2025 17:11 цитата
master-holoda, ищется прошивка на SGNesf3063 силового модуля 6144342-00 морозилки Liebherr после унесения родного проца ATMEGA168P в короткое по инциденту отгорания дорожки симистора управления мотор-компрессором. Родной проц 2 Ома. Прошу помочь с прошивкой пожалуйста
kotov61
Сообщение #370 От 02/04/2025 07:42 цитата
Всем добра,помогите с прошивкой Bosch KGE39AW25R/01,проблема возникла после отключения света,при включении холодильника загорается свет пять раз пищит и тухнет.Прошивка и фото во вложении,просьба проверить, если повреждена помочь с дампом.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2025 09:05
Прошу прощение файл не загрузился.
  KGE39AW25R 01.zip  227.74 КБ  Скачано: 113 раз(а)
kotov61
Сообщение #371 От 03/04/2025 05:48 цитата
Дамп перезалил, холодильник работает.
Wolferine
Сообщение #372 От 18/06/2025 16:40 цитата
Всем привет. Холодильник Вирпул ARC4178IX
Проц MC908QY8CDWE. Проц не подает признаков жизни. Есть ли у кого прошивка на данный агрегат. Прошу помочь.
 Размер файла:  589.32 КБ
 Просмотрено:  103 раз(а)
Сообщение #373 От 18/06/2025 16:50 цитата
Wolferine, ... недовольство, огорчение
Wolferine
Сообщение #374 От 18/06/2025 17:42 цитата
xarl, дополнил.
слава9
Сообщение #375 От 24/06/2025 05:50 цитата
Здравствуйте нужен прошитый контроллер на индикацию R5F212BASNFP на холодильник Аристон HBD 1201.4 NFH или прошивку
attocha1980
Сообщение #376 От 05/08/2025 19:49 цитата
Здравствуйте. Не поделитесь дампиком на панель холодильной камеры liebherr 6113882-00.
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #377 От 06/10/2025 10:37 цитата
Добрый день. Холодильник Ariston EBQH20243F 34739720201 s/n204103054, модуль МОДУЛЬ ARTICA HIGH, 21019072500. SW:01.03.06. Процессор SP10716A стрельнул по питанию. Новый процессор ( GB60) нужно прошить. Прошу поделиться дампом проца. Может быть есть прошивка от другой модели с таким же SW....
AlexX707
Сообщение #378 От 08/10/2025 21:48 цитата
BORYABUS писал:
- да имеется такой SW в базе где то читался. Однако в вашем проце непонятная маркировка - у меня записи говорят что такое SW должно быть пролито в SP107156
bevo1001
Сообщение #379 От 13/11/2025 15:31 цитата
нужна прошивка на Neoclima AHEIw 24c08. Error E0
Сообщение #380 От 13/11/2025 16:27 цитата
bevo1001, ... недовольство, огорчение
