Автор | Сообщение |
Romanl
Сегодня поменял уплотнительную резину на бирюса-6, как не регулировал дверь получилось что по углам резина не плотно прилегает примерно на 1мм. Вопрос? возможно ли что резина со временем по углам (поднимится) или это дверь кривая, а может резину надо подогревать перед установкой, подскажите пожалуйста что я не правильно делал |
Gena B.
Romanl, Не совсем понимаю о чем речь, но могу сказать с уверенностью, резина со временем никуда не поднимится, как поставишь так и будет. |
robocop
Полей резину крутым кипятком прямо из чайника,она станет мягкой и эластичной,и сразу закрой дверь холодильника и держи ее/дверь/закрытой,пока резина не остынет |
Алесей
robocop, А не жестоко? Я обычно феном в тех местах, где отходит.И далее по технологии - закрыть и оставить. редко вся она перекоробленная. |
SPRINTER
можно еще в уголки под резину запихать немного поролона . бывает помогает . |
ученик
Если не прилегают уголки резинки ,то я делаю проще надрезаю их,т,е, как идут в новых холод, если не прилегает по периметру,то феном,если у двери перекос,то снимаю дверь и убераю перекос |
Макси
Romanl, Просто бирюсинские резинки одно время были левые, знаю на 100 проц, потому,что живу в городе где холода эти делают, город КРАСНОЯРСК, сейчас вроде нормально стало, а еще некоторые продовцы этих резинок, перекупщики (Барыги вобщем)хранят их как папало. |
SPRINTER
левые отличить очень просто . они без отверстий под крепежи . качество и тех и других не очень , иногда лучше резину и неменять , хуже будет . кстати я тоже из КРАСНОЯРСКА |
Макси
SPRINTER писал: | левые отличить очень просто . они без отверстий под крепежи |
Я видел и с отверстиями, тока проделаны они вроде были вручную SPRINTER писал: | кстати я тоже из КРАСНОЯРСКА | ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
