Автор | Сообщение |
MazdGun
Подскажите!
После двухнедельного отсутствия обнаружил что холодильник не работает
Напряжение подается на пускозащитное реле , оно греется (это нормально ?) но компрессор не стартует.. конденсатор с виду цел. Каковы возможные прчины поломки? |
Алесей
MazdGun писал: | конденсатор с виду цел и перегорел |
Ты сам понял, что написал?? Я - нет. |
MazdGun
вкралась ошибка - исправлено |
Алесей
MazdGun, Прозвони обмотки компрессора.Проверь кондер.С виду - это ничего не значит. Греться пускозащитное реле должно . |
мастер-ломастер
,MazdGun, привет! пускозащитное реле будет грется если неисправен компрессор, или неисправно само реле, замени реле если опять не включится значит компрессор, при условии что целый терморегулятор внутри холодильника.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 15:09
Алесей, привет! а почему реле будет грется, холодильник же не работает? |
MazdGun
Благодарю! попробую заменить реле, и прозвонить обмотку.
помогите опознать тип реле. Надпись такая:
QP2-15
и в овале надпись RoHS
Фотографию приложил
Алесей
мастер-ломастер писал: | а почему реле будет грется |
А чего ж ему не греться то? Мало ли что компрессор не запускается. Ток то через реле все одно течет... Другое дело по степени нагрева можно судить кто виноват..
Но проще для начала вызвонить и ежели все нормально с обмотками компресора заменить пусковик |
мастер-ломастер
Алесей, Понял, спасибо  |
RB-3
MazdGun писал: | но компрессор не стартует |
Как именно не стартует? Совсем молчит или пытается запуститься и не может? Не ясно... |
Максим_64
MazdGun писал: | и прозвонить обмотку.
помогите опознать тип реле. |
Позисторное
Пока горячее - ток через пусковую обмотку мал. Этот ток и разогревает позистор, значит пусковая примерно жива. Если не позистор, то рабочая в обрыве.
Для начала выдерни холодильник из розетки, остуди, позистор до комнатной температуры
и потом включи в другую розетку, слушая компрессор. Запустится - хорошо. Не запустится - при наличии рабочей обмотки погудит и отключится тепловым реле.
Позистор можешь снять, вызвонить рабочую по клемме и проверить компрессор напрямую от сети, замкнув рабочую и пусковую пинцетом для запуска на секунду при поданной сети на общий и рабочую.
_____
Наверное, можно и от размагничивания двуногий приспособить... Кто-нибудь пробовал?  |
