Холодильник Атлант: нижный крепеж разшатал посадку дверцу
Kutusha
Сообщение #1 От 26/09/2009 20:59 цитата
У верхней дверцы нижний крепеж "пробил" дыру в пластике.
Дверца плотно не прикрывается сама.
Что можно сделать?
P.S.
Холодильнику уже лет 9-ть...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 26/09/2009 21:50 цитата
Для начала подправить заголовок темы. А потом изобретать что-нибудь. Ну если совсем уж никак, выложить фото, может кто что и подскажет
2vlad
Сообщение #3 От 26/09/2009 23:03 цитата
Kutusha писал:
Что можно сделать?
Самое простое - перенавесить двери(сменить сторону открывания).
r0r
r0r
Сообщение #4 От 27/09/2009 07:58 цитата
А дырку зашлифовать, обезжирить спиртом и замазать без экономии одновременно с двух сторон быстро и хорошо разъмятым Эпоксилином (в Леруа 87 руб, понадобится 1/8 часть от колбаски) дать высохнуть 24 часа, зашлифовать и покрасить эмалью.
ссылка http://goods.marketgid.com/goods/1486/2086468/ описание Эпоксилин
Kutusha
Сообщение #5 От 27/09/2009 11:05 цитата
Самое простое - перенавесить двери (сменить сторону открывания).
Это первое пришло в голову, но местоположение холодильника не позволяет.
Может так? Не получается сформулировать проблему.
Kutusha
Сообщение #6 От 27/09/2009 14:20 цитата
Попробовал сфотографировать
  1_resize.jpg  212.01 КБ  Скачано: 2757 раз(а)
  2_resize.jpg  193.39 КБ  Скачано: 2723 раз(а)
  4_resize.jpg  216.68 КБ  Скачано: 2684 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 27/09/2009 14:29 цитата
Атлант это человек или холодильник? Тогда в заголовке допиши чел или х-к
Модель атланта имеется? Тогда допиши в заголовке
Фото не прекрепилось
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 15:31
Уже есть фото
Kutusha
Сообщение #8 От 27/09/2009 15:05 цитата
Пардон. Поправил.
Думаю в данном случае модель не важна.
Попробую найти.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 27/09/2009 15:20 цитата
Kutusha, ладно, сильно не напрягайся. в данном случае модель действительно не важно. Просто для порядка.
А стальной накладной уголок не решит проблему?
Kutusha
Сообщение #10 От 27/09/2009 16:12 цитата
А что за накладка? Можно фото.
Тут изначально ошибка в конструкции:
На механически важном участке используется просто пластиковая заглушка.
1. После размещения, например бутылок в дверце, создается дополнительная нагрузка
2. Создается постоянное механическое трение.
Наверное тут нужно делать пластиковую втулку, а в неё герметик.
После высыхания герметика в нем высверливать отверстие.
Идеальный вариант туда подшипник ещё вставить.
Думаю данная проблема довольно распространена.
Хотелось-бы услышать опыт решения данной проблемы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 27/09/2009 16:30 цитата
Фото нет. Это я просто включаю конструкторскую мысль. Уголог или иными словами Г0образная стальная пластина по ширине кромки дверки (сантиметра 4) и с длиной каждой части сантиметров по 8. Сверлим в нем дырки и саморезами прикрепляем к дверке. В том месте, где входит ось кронштейна сверлим большее отверстие под диаметр оси. Таким образом мы как-бы дублируем поврежденный участок дверки. Потом, когда все подогнано и работает, разбираем, красим белой краской и собираем снова. На второй фотографии лучше всего понятен смысл того, что я предлагаю
Kutusha
Сообщение #12 От 27/09/2009 21:06 цитата
Там все очень хлипко сделана и саморезы могут только сделать хуже.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 27/09/2009 21:08 цитата
Тогда винты насквозь с большими шайбами. Но дверцу придется тогда разобрать
strit
Сообщение #14 От 27/09/2009 23:52 цитата
в автосервис к сварщику улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 28/09/2009 12:11 цитата
Очень тонкий метал. Сварщик не возмется
Kutusha
Сообщение #16 От 28/09/2009 12:24 цитата
Может стоит сначала дыру запенить, а потом туда втулку.
Интересно, а сколько стоит новая дверь?
strit
Сообщение #17 От 28/09/2009 22:30 цитата
можно самому серебром пропаять
Kutusha
Сообщение #18 От 29/09/2009 00:23 цитата
strit, а можно подробнее?
strit
Сообщение #19 От 30/09/2009 11:54 цитата
пропан+кислород и серебряным припоем накладку из тонкого метала,затем покрасить и втулку запенить
Kutusha
Сообщение #20 От 19/10/2013 15:27 цитата
2vlad писал:
Kutusha писал:
Что можно сделать?
Собственно так и поступил.
Покупка новой двери встаёт в копейку недовольство, огорчение
