Варочная панель SAMSUNG C61R1CDMST сенсор
makar76
Сообщение #1 От 23/02/2016 18:15 цитата
Здравствуйте! Варочная панель SAMSUNG C61R1CAMST проработала год. Проблема: заблокировался сенсор-горит диод "защита", на нажатие не реагирует, через несколько секунд выдаёт ошибку SE, ошибка сбрасывается нажатием "Вкл". Вскрыл панель, плата чистая. Прошу помочь с определением неисправности.
Сообщение #2 От 23/02/2016 19:10 цитата
к а что мастерская .... :
Ирина Слава
Сообщение #3 От 23/02/2016 19:13 цитата
Читать,здесь- http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=265482 .Мануал,здесь- http://elektrotanya.com/?q=showresult .
makar76
Сообщение #4 От 23/02/2016 19:49 цитата
Ирина Слава писал:
Спасибо почитал. У меня так же в контрольных точках напряжение 3,5В. Сенсор "Замок" нереагирует, даже если накоротко замкнуть на плате. Так что в сервис-режим войти не получится.
Ирина Слава
Сообщение #5 От 23/02/2016 19:56 цитата
По этой неисправности ,есть темы на многих форумах.Надо только внимательно и тщательно всё поискать.И надо начать с проверки самих сенсоров А30.
makar76
Сообщение #6 От 24/02/2016 21:37 цитата
Ирина Слава писал:
Сенсоров А30 не обнаружил. И конкретных ответов, кроме как поменяли панель управления, нет.
Ирина Слава
Сообщение #7 От 25/02/2016 05:01 цитата
2 микросхемы СT1C08 на плате DE96-00729B ,вот их-то и надо исследовать.
elektronik-komsa
Сообщение #8 От 25/02/2016 05:26 цитата
Ирина Слава писал:
Не поможет....ситуация аналогичная моей. Дело в прошиве.
Ирина Слава
Сообщение #9 От 25/02/2016 09:23 цитата
Официально от производителя"SE (ERROR BY SENSOR FIELD SHORT). Обозначает короткое замыкание поля датчика. Возможно, на варочную панель попала жидкость. Чаще всего проблема решается с помощью сухой тряпки – нужно насухо протереть поверхность."Что мешает поднять ноги от сенсоров и проверить на сопротивление?Да и разговор какой-то не предметный,не о чём,не известно какая плата,какие сенсоры.
makar76
Сообщение #10 От 25/02/2016 09:44 цитата
Чем отмывается лак на плате? Растворитель не помогает.
Сообщение #11 От 25/02/2016 12:24 цитата
.....makar76, неси мастерую....
makar76
Сообщение #12 От 28/02/2016 11:05 цитата
Схемой электронной начинки поделитесь, пожалуйста.
Romario 21
Romario 21
Сообщение #13 От 02/03/2016 17:16 цитата
меняй сенсорный модуль управления, проблема решится
makar76
Сообщение #14 От 09/04/2016 11:14 цитата
Ирина Слава писал:
Снял с платы две микры СТ1С08, всё равно пиликает ошибка. Без платы модуль питания при включении пиликает как обычно, после молчит. Сигнал от сенсора питания и Key 1 по 4 В, от Key2 0В. При снятых микрах в контрольных точка от них всё равно 4 В. Откуда? Изолировал контакт key1 ошибка пропала, но и сенсоры так же не реагируют. Прошу подскажите направления поиска причин.
Сообщение #15 От 09/04/2016 16:20 цитата
makar76, "Прошу подскажите направления поиска причин." - ............................
