Варочная поверхность Bosch PKC 845 E01 ошибка Er 12
VO22VA
Сообщение #1 От 30/05/2016 16:00 цитата
Здравствуйте. Принесли в ремонт сенсорную варочную поверхность Bosch PKC 845 E01( не индукционная ). Принесли с ошибкой Er 12. Варочными панелями начал заниматься недавно, нужна ваша помощь так как не знаю с чего начать. После включения панели в сеть, с блока питания поступает 17.8 вольт на стабилизатор 5 вольт, который питает панель управления. При нажатии на сенсор, поверхность включается, появляются полоски, и дальше есть возможность выбрать любую конфорку, после включения не важно какую конфорку идет щелчок реле и появляется данная ошибка, мигает несколько раз и выключается поверхность. Не знаю что проверить надо, так как данной ошибки нигде не найду в описании. фото плат прилагаю.
 Размер файла:  385.62 КБ
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Размер файла:  455.42 КБ
 Просмотрено:  352 раз(а)
 Размер файла:  434.31 КБ
 Просмотрено:  344 раз(а)
 Размер файла:  363.72 КБ
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Размер файла:  442.43 КБ
 Просмотрено:  346 раз(а)
 Размер файла:  234.89 КБ
 Просмотрено:  324 раз(а)
Сообщение #2 От 30/05/2016 17:14 цитата
VO22VA, а ошибка Er12 что означить ?
VO22VA
Сообщение #3 От 31/05/2016 09:35 цитата
Не знаю. В инструкции написано что Er это неисправность электроники. про 12 ошибку ничего не нашел.
VO22VA
Сообщение #4 От 31/05/2016 22:11 цитата
При включении не важно какой из конфорок, напряжение не поступает, сразу ошибка, проверил все реле все в порядке, не знаю что дальше делать. Подскажите куда дальше копать.
sashko65
Сообщение #5 От 01/06/2016 20:59 цитата
У тебя не приходит питание на конфорки, смотри 220 в и смотри как подключена на 1 ф или на 2 ф.
VO22VA
Сообщение #6 От 01/06/2016 22:01 цитата
Подключено на 220 В. 1 ф.
alex x
Сообщение #7 От 02/06/2016 11:25 цитата
перемычки в клемнике хорошо обжаты?
VO22VA
Сообщение #8 От 02/06/2016 21:53 цитата
Да плотно сидят, сразу проверил не шатаются ли.
