Духовой шкаф Siemens HB84K 550N после замены инвертора
Madwarlock
Сообщение #1 От 08/05/2016 13:07 цитата
Добрый день,
Перехал в новый дом и от преведущих жильцов остался духовой шкаф Siemens HB84K 550N. Не работала функция микроволновки, отключалась на третьей секунде, в остальном всё было в порядке.
Немного поковырявшись пришёл к выводу, что причина в инверторе.
Заказал новый на ebay, заменил. Инвертор Panasonic Z606YM300BP (M3FFZZ000B), было написано что работает с моим магнетроном 2M261-M32J.
После замены всё заработало! Но через пару часов почувствовал запах "горелой электроники" и обнаружил, что постоянно вращаеться верхний моторчик.
После разборки обнаружил сильное потемнение под резисторами на плате инвертора.
Пожалуста помогите разобраться!
В чём может быть проблема?
Моторчик не выключается
Инвертор
Сообщение #2 От 10/05/2016 01:31 цитата
Мастера приглашай - разберется, тут не техподдержка клиентов.
alex x
Сообщение #3 От 10/05/2016 01:55 цитата
напряжение в сети всегда стабильное?...
Madwarlock
Сообщение #4 От 10/05/2016 05:57 цитата
KRAB писал:
Спасибо за совет! Но я проживаю в Голландии и в этом случае мне будет дешевле купить такую же бу духовку. Мастера тут непомерно дорого берут...
alex x писал:
Напряжение всегда стабильное, без скачков.
Сообщение #5 От 10/05/2016 10:52 цитата
Madwarlock, " Мастера тут непомерно дорого берут..." - тады ой.
alex x
Сообщение #6 От 10/05/2016 12:01 цитата
моторчик работает только в режиме микроволновки?
Madwarlock
Сообщение #7 От 10/05/2016 16:45 цитата
xarl писал:
Да уж, приятного мало.
alex x писал:
Моторчик начинает работать сразу после подключения к сети и не отлючается не при каком режиме. Не знаю как это правильно называеться, вращает он что-то типа зеркальца за стеклом. (Походу это антенна микроволновки) Я так понимаю, что он должен вместе с микроволновкой включаться?
Без инвертора духовку тоже можно использовать, разумеется без функции микроволновки... Мотрчик без инвертора не крутит.
Есть у кого-нибудь варианты почему плата нового инвертора начала "темнеть и пахнуть"?
alex x
Сообщение #8 От 11/05/2016 02:00 цитата
кокой то перегруз!......а отключить моторчик? как будет работать?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 03:03
возможно релюшка или датчик зависли на плате!.....с неё же он запитан?
Madwarlock
Сообщение #9 От 11/05/2016 19:53 цитата
Отключил моторчик, вроде всё работает как и работало до этого.
Долго не тестировал, боюсь инвертор спалить.
Запитан он так:
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 17:56
Должен ли магнетрон такие звуки издовать? Странно он гудит!
https://youtu.be/tsdytyNTuQc
 Размер файла:  350.47 КБ
 Просмотрено:  392 раз(а)
 Размер файла:  285.38 КБ
 Просмотрено:  332 раз(а)
 Размер файла:  343.09 КБ
 Просмотрено:  329 раз(а)
alex x
Сообщение #10 От 12/05/2016 00:34 цитата
чего вас духовка не устраивает?....здесь замечательная духовка!
Madwarlock
Сообщение #11 От 12/05/2016 15:48 цитата
Духовка устраивает! Но нужна и функция микроволновки!
Сейчас приходится использовать микроволновку как отдельный девайс, а на небольшой кухне за отсутствием лишнего места... Сами понимаете!
Madwarlock
Сообщение #12 От 14/05/2016 10:40 цитата
Мужики, помогите разобраться!
Задоначу вам на пиво!
Сообщение #13 От 14/05/2016 13:15 цитата
Madwarlock, "Задоначу вам на пиво!" - ха-ха....
Madwarlock
Сообщение #14 От 15/05/2016 11:27 цитата
классно!
Madwarlock
Сообщение #15 От 20/05/2016 11:04 цитата
Неужели никто не может помочь? Подскажите хоть куда копать
NOSSUDAK
Сообщение #16 От 17/07/2016 15:24 цитата
Подсказываю не лезть туда без знаний дабы сохранить свои жизнь и здоровье, я вот имея за плечами десятки отремонтированных микроволновок с опаской на них смотрю.
