Духовой шкаф Hotpoint-Ariston 7OFKQ, спонтанное включение
DGarry
Сообщение #1 От 30/01/2017 19:14 цитата
Добрый день!
Возникли проблемы с духовым шкафом Hotpoint-Ariston Forno 7OFKQ 1038EC RU/HA.
После примерно года эксплуатации стало происходить следующее:
- духовой шкаф перестал автоматически переходить в спящий режим по истечении получаса, а если и переходит (изредка - через час, или через два), то может через некоторое время самопроизвольно выйти из него.
- иногда перестаёт реагировать на кнопки (вообще). Через некоторое время может начать реагировать снова.
- иногда создаётся впечатление, что какая-то кнопка нажата, т.е., например, сам входит в режим установки времени.
Никакие коды ошибок на дисплее не отображаются. Помогает только перезагрузка по питанию, но не всегда и ненадолго. При этом в короткие периоды "прояснения сознания" работает исправно, т.е. даже можно готовить. Вроде бы шкаф никто не "заливал," хотя на 100% сказать не готов, сам пока не вскрывал. Естественно, он уже не на гарантии.
Посему интересует следующее:
- Можно ли предположить какие-то причины такого поведения и возможные действия по их устранению? С электроникой в общем знаком, но перепаивать элементы и работать с осциллографом, к сожалению, навыков маловато.
- Если, допустим, придётся менять контроллер, то в какую сумму это может обойтись? (в сервис пока не обращался, хочется понимать хотя бы порядок стоимости подобных запчастей).
Сообщение #2 От 31/01/2017 09:40 цитата
DGarry, заполняйте Профиль...
DGarry
Сообщение #3 От 31/01/2017 11:19 цитата
xarl, заполнил.
Сообщение #4 От 31/01/2017 11:29 цитата
DGarry, "сам пока не вскрывал." - так вскрывал ... бяка
DGarry
Сообщение #5 От 31/01/2017 11:35 цитата
xarl писал:
Теряюсь в догадках. В смысле, вскрывай? С одной стороны - да, посмотреть любопытно. С другой - что это даст? Внутри скорее всего сухо, а другой диагностики, кроме визуальной, я провести не смогу, разве что разъёмы пошевелить-попереусаживать.
alex x
Сообщение #6 От 31/01/2017 16:59 цитата
такое бывает при перекосах, слишком пережатых креплениях модуля управления, ручек включения......достаньте его из шкафа и понаблюдайте как будет вести себя в открытом положении....
DGarry
Сообщение #7 От 31/01/2017 23:03 цитата
alex x писал:
Интересная мысль, спасибо, попробую. Да, один раз заметил, что он проснулся ото сна ровно в тот момент, когда была захлопнута дверца. Т.е. может быть действительно что-то с механикой и/или контактами.
DGarry
Сообщение #8 От 06/02/2017 14:35 цитата
Победа! Благодарю всех за помощь. На выходных вскрыл её: оказалось, что электронику неслабо присыпало пылью из искусственного камня от столешницы (спасибо "мастерам") - и центральную плату, и плату индикации. Почистил, пропылесосил, заодно переусадил все разъёмы (конечно, "ножевое" крепление разъёма на плату индикации - весьма спорное и ненадёжное, на мой взгляд, решение). Теперь пашет как надо.
аliеn
аliеn
Сообщение #9 От 07/02/2017 00:10 цитата
DGarry писал:
...конечно, "ножевое" крепление разъёма на плату индикации - весьма спорное и ненадёжное, на мой взгляд, решение...
прихватил бы электросваркой!!! смех
