gorodilych
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!
возникла проблема не нагревается варочная поверхность. изначально на всех показало ошибку F4. отключили питание, потом ошибок не показывало, на все кнопки реагирует но не нагревает.
подскажите пж, можно как то запустить тест, но как это сделать.
и вообще что можно сделать, мне сказали что надо менять какую то плату она стоит 16000 руб |
| gorodilych надо значит надо.. Самому не сделать. |
vladmusorka
| Как лечить ошибку F4, можно найти в интернете. Дерзайте. |
gorodilych
| подскажите а для плит 2000 и 2600 тестовый режим одинаковый или нет |
vladmusorka
gorodilych
решил попробовать зайти в тестовый режим, как написано в инструкции, не получается!
" устройство необходимо отключить от электросети и подключить снова. Когда на дисплее отобразиться надпись Gorenje, необходимо последовательно прикоснуться к сенсору вкл/выкл дополнительного контура нагрева (А) и к сенсору таймера (В)."
нажимаю как написано но ничего не происходит, что делать-то? |
gorodilych,  |
LUTKOV46
gde700
Поверхность вошла в "Демо" режим.
Определить можно при включении на самотесте надпись на нижнем левом индикаторе "de".
Выход из демо: при включении в первые 10 секунд нажать значок с ключом и как загорится "de" нажать значок колокольчика. Надпись "de" изменится и включится нагрев. |
Marmar
Добрый день! Пошла ошибка на стекле горят защита, 00 , tt, и и двойное стекло стекло. По кругу по 3 сек. Удерживая менялись значения до индикатор от детей прежний горит, Н1, t5, и и двойное индикатор нижнего левого блина.
Как перезагрузить, болен по кругу против часой строки не срабатывает |
