vitalik_muz
Доброго времени ! Столкнулся с проблемкой после отключения электричества электро духовка electrolux ezc52430ax ,
прод.№ 944064632 05 ,
сн 93723250 ,
cecp23nm
ушла в demo режим и на переходит в нормальный . Инструкция даёт комбинацию зажать + первый режим возврат отпустить + термостат 3 сек. на увеличение - пробовал не помогает . На форуме для других моделей кнопка - и таймер тоже не помогает . Если кто знает прошу подскажите что делать . Спасибо.(В темах форума решение не нашел , может и пропустил прошу прощения ) |
rommo
| Попробуй обнулить eeprom. |
vitalik_muz
| Была такая мысль , но это на крайний случай . |
birluk
vitalik_muz, кнопки нажимать сразу после включения в сеть.  |
vitalik_muz
| Да по разномк пробовал не идёт . |
alex x
| по моему нет тут никаких демо режимов!....таймер не даёт сигнал на запуск реле! |
аliеn
| alex x писал: | | по моему нет тут никаких демо режимов!....таймер не даёт сигнал на запуск реле! |
Не прав ты. Даже символ "demo" присутствует на дисплее. А вот те комбинации, что сообщил тс, к данной духовки не подходят...  |
vitalik_muz
| Demo есть точно , под рукою мануал в нём же и описана комбинация которая не помогает . |
аliеn
| vitalik_muz писал: | | ...под рукою мануал в нём же и описана комбинация которая не помогает . |
Дай фото страницы мануала и фото обложки, где указана модель.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2025 17:54
| vitalik_muz писал: | | Demo есть точно... |
Есть - не значит включен. На дисплее надпись светится??? |
vitalik_muz
Попробую добавить инет плугует
ДОБАВЛЕНО 03/01/2025 17:36
Не получается все скинуть
| 0-02-05-9150865879dcd7cc454b1b330efa6cc062c25df13d9ebff375490a3d0a25dd2c_84d61a7389ed970c.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
348.36 КБ |
| Просмотрено: |
76 раз(а) |
| 0-02-05-2cf36e6b6d95e278580d3879fd2da033e09519cd519fcf35517df287a358c54c_f20594743747c66b.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
204.88 КБ |
| Просмотрено: |
66 раз(а) |
vitalik_muz
аliеn
| Правильно у тебя всё расписано. Видимо дело не в демо... |
аliеn
| vitalik_muz, ищи прошивку... |
vitalik_muz
| аliеn писал: | | vitalik_muz, ищи прошивку... | Пока нету (не такие модели ). |
vitalik_muz
Доброго времени суток . Вопрос решился . Спасибо парням с сервиса . Нужно вводить код разблокировки .
Тема закрыта . Всем спасибо ! |
