БАКСИ
Всем привет! Принесли духовку на ремонт, не реагирует на нажатия. Думал замок от детей снять не получатся, из шести кнопок работает лишь Включение света. При долгом нажатии выходит SE- sensor error, тоесть сигнал до проца с кнопок доходит. На регуляторы тож не реагирует (напомню кишки полная цифра). Полез в переднюю панель DE41-00368A. (OCS-C1MAIN-00) Все питания в норме запитывал отдельно на приборе, на кварце импульсы есть при нажатии кнопок изменяються. Млин че делать не знаю уже.... Может встречалось у кого?? Может у кого бу есть?
| IMG_0378[1_converted.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
218.34 КБ |
| Просмотрено: |
817 раз(а) |
| IMG_0379[1_converted.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
210.19 КБ |
| Просмотрено: |
515 раз(а) |
rommo
| проверь кнопки на замыкание |
БАКСИ
Проверял кнопки мегаоомметром первым делом.  |
rommo
на 500вольт
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 21:17
промышленным
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 21:20
утечку мультиметром не проверишь только отпайка кнопок |
БАКСИ
Ага. MASTECH MS-8268 в режиме мегаомметра пойдет?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 21:30
Нет утечки, при нажатии кнопок появляются пульсации на осцилле.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 21:32
Часы идут и все кроме включения света не работает. Нет в том числе и подстройки часов что отделяет от неисправности power board. |
shov244
| БАКСИ, может энкодеры выпаять ... не проверяя и понажимать на кнопки ? |
alex x
| тут должна быть ещё силовая плата? ....там как? |
БАКСИ
shov244 оба энокдера выпаявал, бесполезно......
alex x, Часы идут и все кроме включения света не работает. Нет в том числе и подстройки часов что отделяет от неисправности power board.
Походу процу хана. |
alex x
| у меня такая же фигня с вирпулом.....один в один! |
cybe
| БАКСИ, блокировку снимал по инструкции? |
БАКСИ
cybe, Удерживая кнопку замок 3 сек в положении OFF. Из инструкции к шкафу
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 23:31
alex x, Выстави в положение 0 и подключи к сети  |
cybe
сдаётся мне что это
alex x
| хозяин хотел кнопку таймера почистить, достать , не открывая верхней крышки корпуса....ну и коротнул! Но видимого коротыша я не нашёл....однако связи между платами нет....возможно сработала блокировка. Снял на регистратор, но загрузить сюда не могу..... |
БАКСИ
Все ребята плате пипец. Заказываю (OCS-C1MAIN-00) интересно идет в сборе с силовой платой) отламывается как плитка шоколада) Только 2500р дорогаватая цена( ВСЕМ СПАСИБО  |
Tiffozzy
| БАКСИ, очень давно у тебя в ремонте был духовой шкаф Samsung BF64CBBR. Кнопки не работали. Вопрос: мож где плата завалялась или схема есть принципиальная. Энкодер помирает. Чем заменить. Марка энкодера нужна. Спасибо |
