Духовой шкаф Pyramida F85EPIX помогите опознать контроллер
pembuttex
Сообщение #1 От 16/05/2026 14:46 цитата
Добрый день коллеги! В ремонт привезли духовой шкаф Пирамида F85EPIX, при включение в сеть горит 0 на третьем сегменте о точка, сначала были предположения что залипла какая-то кнопка или проблем с конденсаторами на плате управления, хотя такая поломка наврятли бы дала такой эффект. Однако в ходе ремонта, опытным путем был обнаружен мертвый контроллер, если погреть феном может на секунду 5-10 запуститься и начать работать потом при остывании мерцает и опять становится в позу нуля с точкой. Помогите опознать контроллер так как на нём нет маркировок ни сверху ни снизу. Благодарю за помощь!
Сообщение #2 От 16/05/2026 15:11 цитата
pembuttex, ... недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 16/05/2026 17:30 цитата
pembuttex, может ему просто нужен реболл?
pembuttex
Сообщение #4 От 16/05/2026 17:46 цитата
Контроллер в DIP корпусе, я прикрепил фото, но почему-то не отображается в теме
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 16/05/2026 21:21 цитата
Лучше прекреплять через файлообменник, например через этот
https://iimg.su/
Загружаешь изображение, потом выбираешь дополнительные ссылки и копируешь адрес BB-код миниатюры со ссылкой, вставляешь прямо в текст
pembuttex
Сообщение #6 От 18/05/2026 21:28 цитата
Спасибо за подсказку, прикрепляю фото
pembuttex
Сообщение #7 От 19/05/2026 09:26 цитата
