STING
| привет всем Не могу разобраться с трансам запитывающий магнитрон с микроволновке самсунг Какое должно быть сопротивление обмоток Первичная понятно она подключается к сети и управляется процем ( соответственно через реле ) и её сопротивление очень моло А вторичка которая идет на магнитрон через кондесатор какое её должно быть сопротивление ? У меня оно звонится как 190 ОМ Не исправность печки не разогревает Хотя высокое есть и рокот высокого напряжении внутри магнитрона слышно Я думаю на транс Все остольные детали проверил |
STING, если накал есть, высокое есть, то....остается магнетрон.
| STING писал: | | есть и рокот высокого напряжении внутри магнитрона слышно |
Ты уверен, что внутри магнетрона? |
STING
| Да уверен А магнитрон по словам владельца меняли в прошлом году Меня беспокоит сам транс почему сопротивление такое маленькое ? Я думаю может быть транс полностью не выдаёт ? |
А вот я не уверен. Для проверки отключи магнетрон и послушай. В/в трансформатор у тебя нормальный.
Вторичная обмотка транс.-2000-2300 витков медного провода диаметром примерно 0,4 мм... |
STING
| только что испытал Отключил магнитрон а в ответ тишина, но только как подношу отвертку к выводам подключаемые к магнитрону сразу высокое даёт о себе знать |
STING, профиль  |
STING
STING, профиль
И что это озночает??? |
| Вижу, заполнил. Проходные проверил? Упреждая,магнетрон для проверки есть? |
STING
Да вот в этом и проблема что нету для проверки А покупать на пробу дороговато
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 00:20
А вообще как правильно прозвонить магнитрон ? |
Сергей
STING, ты для начала слово магнЕтрон писать научись.
По теме, просто нужно поменять магнетрон на новый.
Вызови мастера, пусть все сделает. Так как у тебя по СВЧ опыта меньше ноля.
Без обид, чини свои дивидишки... |
телевизор
| Сергей писал: | STING, ты для начала слово магнЕтрон писать научись.
точно.они дохнут у SAMSUNGов без причины очень часто.
по гарантии меняю десятками. |
Сергей
Ладно,STING, извини, не хотел тебя обидеть. Приношу извинения.
То что год назад магнетрон меняли, это не показатель. Умереть он (магнетрон) может и за пару месяцев. Зависит от правильности эксплуатации и качество магнетрона. |
STING
Ладно, Сергей , забыли, я ВАС понимаю.
Неужели завод изготовитель не может выпускать качественные магнетроны ? Не каждый клиент понимает о не качественных деталях И как правило бегут за помощью к властям ( лишний маральный ущерб для обех сторон )
Проблему считаю решенной , путём замены магнетрона .
Спасибо всем за помощь , поздравляю всех ВАС с наступающими праздниками 1 и 9 МАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
C1-65A
| STING писал: | | Неужели завод изготовитель не может выпускать качественные магнетроны ? | А какой для них, изготовителей, смысл? SAMSUNG фирма известная, я понимаю, Сергей понимает, а клиент идёт за новой, к примеру, LG. Вот и круг замкнулся. |
