Lobanovandrew
Как правило это проблема с сенсорной клавиатурой.Расслаивание и установка прокладок из тонкого картона между кнопками дабы исключить залипание результата не дала.Печка просто в дежурном режиме время от времени выдавала ошибку -SE-.
Вышел из проблемы так-отключил экран,тот что соединяется с корпусом винтом.Думаю что залипание это одна из причин,в основном это утечка между корпусом мембраны.Пока клиент не звонит-будем ждать.Потом тему закрою.У кого нибудь было такое же и как вышли из положения? |
Сергей
Lobanovandrew, в чем проблема поменять клаву? Или ты хочешь что бы после твоего ремонта ночью у клиента печь сама включилась и дом сгорел?
Да, ты обманул проц, он не "видит" замыкания в клавиатуре, молодец, но когда печь включится сама пустая (а дома никого нет - мало тебе не покажется).
Стоимость клавы мене 10 баксов, есть на любом сервисе, в чем проблема поменять? |
Lobanovandrew
| Учту!Тут действительно ничего не помогает-клиент сообщил что снова -SE-.Клаву менять надо на 100%.Тема закрыта. |
intact
| Lobanovandrew писал: | | Расслаивание и установка прокладок из тонкого картона между кнопками |
Новые технологии,ноу хау
| Lobanovandrew писал: | | Думаю что залипание это одна из причин,в основном это утечка между корпусом мембраны. |
Нет там залипаний и нет утечек на корпус.
| Сергей писал: | | Да, ты обманул проц, он не "видит" замыкания в клавиатуре, |
Это совпадение и самообман.
| Сергей писал: | | но когда печь включится сама пустая (а дома никого нет - мало тебе не покажется). |
Самопроизвольно включиться может и исправная печь. |
intact,
| intact писал: | | Самопроизвольно включиться может и исправная печь. |
Это как? |
intact
| xarl, самопроизвольное включение исправной печи возможно при кратковременном или частом отключении-подаче напряжения сети. Например, из-за плохих контактов в розетке. Разумеется печь с электронным управлением. |
| Специально такие испытания проводил? Какой процент ложного срабатывания? Какой режим включается и какое задается при этом время? |
*Фрэнд*
| Доброй ночи! Слабое место Samsung G2739NR--"клава". Вопрос , где взять? Можно малой серией. Можно из Москвы. Ответ можно в личку. Жаль нет раздела по поиску з/частей... |
Мелиор
