Ремонт пленочной клавиатуры свч печей
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4 ... 10, 11, 12  След.
ret-u
ret-u
Сообщение #41 От 29/12/2010 19:39 цитата
Клавиатура есть, та, которую чаще приходится менять чем ремонтировать...
Смотрим ТуТа>>>
kvmodo
Сообщение #42 От 09/02/2011 12:55 цитата
ret-u писал:
Кстати делал летом печечку - в панели дорожки сыпались на глазах. Печь использовалась в кафе у моря. Хозяин не захотел тратиться на клавиатуру, пришлось помудрить!
гм... а где такую клаву добыть-то???
Печка, походу, как у меня samsung ce945gr
В москве мембрану к ней хрен найдешь недовольство, огорчение На нескольких сайтах висит вроде, а как запросишь - нету.
ret-u
ret-u
Сообщение #43 От 09/02/2011 14:22 цитата
kvmodo писал:
1.Пиши в личку, посодействую.
2. Заполни профиль (откуда)
p2vmicron
Сообщение #44 От 15/02/2011 07:45 цитата
Переделал SAMSUNG на кнопки МТ1, дети в восторге. Гораздо удобней при нажатии. Смонтрится ретро-гламур. Для хорошо поэксплуатировавшихся самое разумное решение, сделал и забыл. подмигивание
zubr
zubr
Сообщение #45 От 13/06/2011 15:37 цитата
Здравствуйте!
Всем известна проблема пленочных клавиатур. Со временем СВЧ печка начинает сбоить. Зависает, выскакивает ошибка, может сама включиться и т.д. Предлагаю на рассмотрение коллег еще одну возможную причину и способ устранения.
Как известно, шлейф из пленочной клавиатуры выходит двумя соприкасающимися внутренними плоскостями полосками, на которых нанесены токопроводящие дорожки, покрытые защитной пленкой. Я предполагаю, что изоляция нарушается именно между этими полосками. Поэтому, я в подобных случаях просто наклеиваю полоски изоленты на внутренние стороны обоих лент шлейфа. Не забываю также резинкой почистить контактные площадки , что входят в разъем. И даю гарантию 3 месяца. За последний год данная операция проделана с десятком микроволновок. Возвратов не было. Тут возможны 2 варианта. Либо все работает, либо опять заглючило, но клиент уже не хочет обращаться. Последний случай. Я просто почистил контакты. Вернулась через неделю. Теперь наклеил изоленту на внутреннюю часть шлейфа. Завтра отдам. Думаю, возврата не будет. Каково мнение уважаемых коллег?
scuns2
Сообщение #46 От 13/06/2011 16:10 цитата
zubr все правильно. может долго работать а может и пару дней. все зависит от потребителя как он жать будет пленку ну ногти вовремя стригти. ета проблема у самсунгов еще с кассовых апаратов когдато занимался ими . а так все правильно я думаю многие так и выходят с положения.
Сообщение #47 От 13/06/2011 16:34 цитата
zubr, давно есть тема по клавиатурам http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html
zubr
zubr
Сообщение #48 От 13/06/2011 17:29 цитата
Согласен. И что теперь? Давай закроем эту и поднимем ту, я без проблем голливудская улыбка
Сообщение #49 От 13/06/2011 17:50 цитата
Да хоть бы поинтересовался сначала, прежде чем писать...
scuns2
Сообщение #50 От 13/06/2011 18:20 цитата
zubr пленка уже не актуальна. скоро будет сенсорная литая в моноблок с контроллером как телефонах .
zubr
zubr
Сообщение #51 От 13/06/2011 18:28 цитата
xarl, каюсь, я помню, что она была, но мне казалось, что она прилеплена - немаловажная же тема. Когда не увидел ее, подумал, что видел ее ТАМ ( голливудская улыбка ) и не стал искать... scuns2, не знаю, ка у вас, а у нас пленка еще до-оолго будет актуальна
scuns2
Сообщение #52 От 13/06/2011 19:03 цитата
НЕ спорю понабирали достаточно . но что я заметил LG очень редко попадают с такой неисправностью а самсунги постоянно .
stoves
stoves
Сообщение #53 От 13/06/2011 19:13 цитата
zubr писал:
Будет! Потому, что не найдена и не устранена причина.
zubr писал:
Правильно, чаще не хочет и не обращается повторно.
zubr писал:
Не всё так просто. Утечки возникают и сами исчезают в любых местах, кроме этого микротрещины приводят к обрывам. И все вместе к неустойчивой работе.
zubr писал:
Всё одно, что мёртвому припарки.
zubr писал:
Глупо чистить тонкий слой. Контакт ухудшается не от грязного или окисленного перехода, но из-за протирания и разрушения микроскопической части площадки. Нередко для восстановления работоспособности достаточно просто сместить чуть-чуть плёнку в разъёме. Следует понимать, что входы процессора высокоомные и нет никакой необходимости стремиться улучшить контакты слаботочной цепи. Кнопка клавиатуры надёжно срабатывает даже если сопротивление всей цепи составляет десятки кОм.
shov244
Сообщение #54 От 13/06/2011 21:29 цитата
scuns2 писал:
scuns2 , это всё потому , что клиенты свч печей LG -правильные потребители .голливудская улыбка
scuns2 писал:
Хочу добавить , что важно следить еще за перхотью в волосах .
zubr писал:
zubr , возьми за ремонт нормальную цену и дай послегарантийную гарантию на замену пленочной панели ( в случае чего ) и тогда у тебя не будет этих 2-х вариантов и репутацию не попортишь . улыбка
zubr писал:
Это может помочь , только в том случае , когда есть окисленный налет между контактными площадками на шлейфе , что бывает крайне редко .
zubr писал:
Большая доля вероятности , что возврат будет . недовольство, огорчение
zubr
zubr
Сообщение #55 От 13/06/2011 23:45 цитата
Ладно, мужики, забили меня. А теперь вопрос. Кто из вас пробовал применить такой метод?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 22:47
Кстати, некоторым нормальным клиентам я значительно снижал цену и специально акцентировал, что в случае чего сделаю все бесплатно. Возвратов не было
shov244
Сообщение #56 От 14/06/2011 02:02 цитата
zubr писал:
zubr , а теперь представь , что ты пошел лечить зуб (ставить пломбу) к частнику . Тебе её ставят , берут копейки и говорят "Может вылетит это пломба , а может и нет . Ну а если шо мы тебе еще в этот зуб пломбу поставим - уже бесплатно ." Проходит время , а пломба выпадает и ты задумываешься , стоит ли идти к этому ... коновалу . Вот и получается
zubr писал:
Возвратов не было
zubr писал:
Про какой метод идет речь , если про "шаманство" над пленочной клавиатурой . То конечно приходится это делать , только делается это не от балды и не всегда . улыбка
zubr
zubr
Сообщение #57 От 14/06/2011 10:07 цитата
Ладно, я коновал и шаман. Время покажет. Я еще вернусь к этой теме голливудская улыбка
UZET
Сообщение #58 От 08/07/2011 06:58 цитата
Спасибо большое за совет (сайту респект). Сломалась Samsung M9g45, почитал, выпил для храбрости спирту им же протёр места контактов в плёночной клавиатуре, собрал и печь ЗАРАБОТАЛА !!!!
Freddy
Freddy
Сообщение #59 От 08/07/2011 08:10 цитата
UZET, рано радуешся.... причина кроется не в этом месте. Клавиатуры пленочные только менять!!!! Я, кстати, себе купил вторую печку с кнопками.... Пленку не признаю, да мне на нее и нажимать неудобно.
Сообщение #60 От 08/07/2011 09:30 цитата
Кнопки тоже бывают разные-на панели кнопки, а внутри та же пленка... подшучивать, дразнить
Другие темы раздела Микроволновые печи
