Jon Braun
Хозяин сказал что МВ стояла с закрытыми вентиляционными отверстиями и перестала работать.
1. Открыл крышку, лопасть вентилятора изогнулась и зацепилась за корпус, исправил.
2. Включил, заискрили переходные конденсаторы на магнетроне - временно подключил на прямую.
3. Включил повторно со стаканом воды на минуту. Вентилятор заработал,вода нагрелась но после выключения таймера вентилятор не остановился. Если включить один гриль то тоже не останавливается.
Вентилятор запускается в начале выполнения программы, до этого не вращается. Датчик термореле замкнут. |
intact
| Jon Braun писал: | | Датчик термореле замкнут. |
Зачем?
| Jon Braun писал: | | Вентилятор заработал,вода нагрелась но после выключения таймера вентилятор не остановился. |
Жди несколько минут или открой дверь - выключится. |
Jon Braun
Наверно не точно выразился, датчик термореле нормально замкнут, насколько знаю у него контакты при нагревании размыкаются.
Открывание двери не останавливает вентилятор, но действительно через пять минут он отключается. Мне кажется это слишком много.
Если так и должно быть то тему надо пометить решённой. |
scuns2
да попадали микроволновки с таким интересным выключением вентилятора проходит пару минут он останавливается
с одной стороны хорошо охлаждает магнетрон а с другой недоедает если микроволновка работает в торг точке где через 5 мин ее включают в таких случаях вентилятор паралелю с движком тарелки но для личного пользования не советую |
C1-65A
Перевод бреда на понятный язык;
| Цитата: | | Да, попадали микроволновки с таким интересным выключением вентилятора. Проходит пару минут, он останавливается. С одной стороны хорошо охлаждает магнетрон, а с другой надоедает, если микроволновка работает в торговой точке, где через каждых 5 мин ее включают. В таких случаях вентилятор паралелю с движком тарелки. Но для личного пользования не советую. |
Мелиор
C1-65A,  |
Jon Braun
