Panasonic NN-GX36MF при включении сгорает предохранитель 8А
  Список форумов » Микроволновые печи
kss1200
Сообщение #1 От 31/01/2011 20:03 цитата
Panasonic NN-GX36MF
В сеть включена, дисплей работает, задаются все операции. При включении «Пуск» сгорает предохранитель 8А. Если включаешь один гриль, работает нормально. Диоды не пробиты, конденсатор целый. Трансформатор ставлю на изолятор, работает нормально, включается, отключается по времени, но соответственно не греет. Ставлю на корпус – сразу сгорает предохранитель. Может кто-то что-то посоветует.
Заранее благодарю.
scuns2
Сообщение #2 От 31/01/2011 20:12 цитата
транс открутить меньше времени занимает чем проверит конденсатор на пробой и вв диод?
Сообщение #3 От 31/01/2011 20:29 цитата
scuns2 писал:
Да уж, манипуляции с трансформатором, так скажем, не стандартные. недовольство, огорчение
STING
STING
Сообщение #4 От 31/01/2011 21:17 цитата
kss1200 писал:
kss1200 , как проверял что диоды не пробиты и кондер целый ???
Здесь сложного нет ничего подмигивание
Другие темы раздела Микроволновые печи
