ret-u
Клавиатура есть, та, которую чаще приходится менять чем ремонтировать...
Смотрим ТуТа>>> |
kvmodo
| ret-u писал: |
Кстати делал летом печечку - в панели дорожки сыпались на глазах. Печь использовалась в кафе у моря. Хозяин не захотел тратиться на клавиатуру, пришлось помудрить!
гм... а где такую клаву добыть-то???
Печка, походу, как у меня samsung ce945gr
В москве мембрану к ней хрен найдешь На нескольких сайтах висит вроде, а как запросишь - нету. |
ret-u
| kvmodo писал: |
1.Пиши в личку, посодействую.
2. Заполни профиль (откуда) |
p2vmicron
Переделал SAMSUNG на кнопки МТ1, дети в восторге. Гораздо удобней при нажатии. Смонтрится ретро-гламур. Для хорошо поэксплуатировавшихся самое разумное решение, сделал и забыл.  |
zubr
Здравствуйте!
Всем известна проблема пленочных клавиатур. Со временем СВЧ печка начинает сбоить. Зависает, выскакивает ошибка, может сама включиться и т.д. Предлагаю на рассмотрение коллег еще одну возможную причину и способ устранения.
Как известно, шлейф из пленочной клавиатуры выходит двумя соприкасающимися внутренними плоскостями полосками, на которых нанесены токопроводящие дорожки, покрытые защитной пленкой. Я предполагаю, что изоляция нарушается именно между этими полосками. Поэтому, я в подобных случаях просто наклеиваю полоски изоленты на внутренние стороны обоих лент шлейфа. Не забываю также резинкой почистить контактные площадки , что входят в разъем. И даю гарантию 3 месяца. За последний год данная операция проделана с десятком микроволновок. Возвратов не было. Тут возможны 2 варианта. Либо все работает, либо опять заглючило, но клиент уже не хочет обращаться. Последний случай. Я просто почистил контакты. Вернулась через неделю. Теперь наклеил изоленту на внутреннюю часть шлейфа. Завтра отдам. Думаю, возврата не будет. Каково мнение уважаемых коллег? |
scuns2
| zubr все правильно. может долго работать а может и пару дней. все зависит от потребителя как он жать будет пленку ну ногти вовремя стригти. ета проблема у самсунгов еще с кассовых апаратов когдато занимался ими . а так все правильно я думаю многие так и выходят с положения. |
zubr
Согласен. И что теперь? Давай закроем эту и поднимем ту, я без проблем  |
| Да хоть бы поинтересовался сначала, прежде чем писать... |
scuns2
| zubr пленка уже не актуальна. скоро будет сенсорная литая в моноблок с контроллером как телефонах . |
zubr
xarl, каюсь, я помню, что она была, но мне казалось, что она прилеплена - немаловажная же тема. Когда не увидел ее, подумал, что видел ее ТАМ ( ) и не стал искать... scuns2, не знаю, ка у вас, а у нас пленка еще до-оолго будет актуальна |
scuns2
| НЕ спорю понабирали достаточно . но что я заметил LG очень редко попадают с такой неисправностью а самсунги постоянно . |
stoves
| zubr писал: | | Последний случай. Я просто почистил контакты. Вернулась через неделю. Теперь наклеил изоленту на внутреннюю часть шлейфа. Завтра отдам. Думаю, возврата не будет. |
Будет! Потому, что не найдена и не устранена причина.
| zubr писал: | | Возвратов не было. Тут возможны 2 варианта. Либо все работает, либо опять заглючило, но клиент уже не хочет обращаться. |
Правильно, чаще не хочет и не обращается повторно.
| zubr писал: | | Как известно, шлейф из пленочной клавиатуры выходит двумя соприкасающимися внутренними плоскостями полосками, на которых нанесены токопроводящие дорожки, покрытые защитной пленкой. Я предполагаю, что изоляция нарушается именно между этими полосками. |
Не всё так просто. Утечки возникают и сами исчезают в любых местах, кроме этого микротрещины приводят к обрывам. И все вместе к неустойчивой работе.
| zubr писал: | | Поэтому, я в подобных случаях просто наклеиваю полоски изоленты на внутренние стороны обоих лент шлейфа. |
Всё одно, что мёртвому припарки.
| zubr писал: | | Не забываю также резинкой почистить контактные площадки , что входят в разъем. |
Глупо чистить тонкий слой. Контакт ухудшается не от грязного или окисленного перехода, но из-за протирания и разрушения микроскопической части площадки. Нередко для восстановления работоспособности достаточно просто сместить чуть-чуть плёнку в разъёме. Следует понимать, что входы процессора высокоомные и нет никакой необходимости стремиться улучшить контакты слаботочной цепи. Кнопка клавиатуры надёжно срабатывает даже если сопротивление всей цепи составляет десятки кОм. |
shov244
| scuns2 писал: | | я заметил LG очень редко попадают с такой неисправностью а самсунги постоянно . |
scuns2 , это всё потому , что клиенты свч печей LG -правильные потребители .
| scuns2 писал: | | все зависит от потребителя как он жать будет пленку ну ногти вовремя стригти. |
Хочу добавить , что важно следить еще за перхотью в волосах .
| zubr писал: |
И даю гарантию 3 месяца. За последний год данная операция проделана с десятком микроволновок. Возвратов не было. Тут возможны 2 варианта. Либо все работает, либо опять заглючило, но клиент уже не хочет обращаться. |
zubr , возьми за ремонт нормальную цену и дай послегарантийную гарантию на замену пленочной панели ( в случае чего ) и тогда у тебя не будет этих 2-х вариантов и репутацию не попортишь .
| zubr писал: |
Это может помочь , только в том случае , когда есть окисленный налет между контактными площадками на шлейфе , что бывает крайне редко .
| zubr писал: |
Большая доля вероятности , что возврат будет .  |
zubr
Ладно, мужики, забили меня. А теперь вопрос. Кто из вас пробовал применить такой метод?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 22:47
Кстати, некоторым нормальным клиентам я значительно снижал цену и специально акцентировал, что в случае чего сделаю все бесплатно. Возвратов не было |
shov244
| zubr писал: | | Кстати, некоторым нормальным клиентам я значительно снижал цену и специально акцентировал, что в случае чего сделаю все бесплатно. |
zubr , а теперь представь , что ты пошел лечить зуб (ставить пломбу) к частнику . Тебе её ставят , берут копейки и говорят "Может вылетит это пломба , а может и нет . Ну а если шо мы тебе еще в этот зуб пломбу поставим - уже бесплатно ." Проходит время , а пломба выпадает и ты задумываешься , стоит ли идти к этому ... коновалу . Вот и получается
| zubr писал: | | Возвратов не было |
| zubr писал: | | Кто из вас пробовал применить такой метод? |
Про какой метод идет речь , если про "шаманство" над пленочной клавиатурой . То конечно приходится это делать , только делается это не от балды и не всегда .  |
zubr
Ладно, я коновал и шаман. Время покажет. Я еще вернусь к этой теме  |
UZET
| Спасибо большое за совет (сайту респект). Сломалась Samsung M9g45, почитал, выпил для храбрости спирту им же протёр места контактов в плёночной клавиатуре, собрал и печь ЗАРАБОТАЛА !!!! |
Freddy
| UZET, рано радуешся.... причина кроется не в этом месте. Клавиатуры пленочные только менять!!!! Я, кстати, себе купил вторую печку с кнопками.... Пленку не признаю, да мне на нее и нажимать неудобно. |
Кнопки тоже бывают разные-на панели кнопки, а внутри та же пленка...  |
