СВЧ SAMSUNG M6148G НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2
KliKon
Сообщение #21 от 06/12/2009 11:05 цитата
vosremont, спассибо, не помнишь какое питание было не в норме? В моем случае на контроллер приходит 5,25 вольта, а получается оно из 11.
vosremont
Сообщение #22 от 06/12/2009 12:47 цитата
У меня была проблема с 220В. По одному на транс доходило а через реле нет.
KliKon
Сообщение #23 от 06/12/2009 16:34 цитата
vosremont, не мой случай((( Питание приходит.
Сергей
Сообщение #24 от 07/12/2009 10:47 цитата
doktor, у тебя элементарно сдохла клавиатура, а ты дуришь людям голову на две страницы. Печке 15 лет и клава уже не заказывается на эту модель. Переделывай клаву на микрокнопки...
KliKon
Сообщение #25 от 07/12/2009 21:33 цитата
Сергей, у меня такая же неисправность и она есть в независимости от того подключена клавиатура или нет. Не могу сказать что вижу на этих страницах ответ на загадку.
Сергей
Сообщение #26 от 08/12/2009 10:31 цитата
KliKon, какая неисправность? Клава не работает или печь не включается (дисплей не светится) ? Создай свою тему...
KliKon
Сообщение #27 от 12/12/2009 10:39 цитата
Сергей, точно по описанию. Светятся все символы дисплея, ни на что не реагирует. Все напряжения в норме, тактовый генератор работает. Очень похоже. Вот и хочется узнать чем закончилось в этой теме. Написал в личку автору, но он молчит пока(
Сергей
Сообщение #28 от 14/12/2009 10:20 цитата
KliKon, однозначно сдохла клавиатура, к бабке не ходи...
KliKon
Сообщение #29 от 14/12/2009 20:28 цитата
Сергей, я уже писал что неисправность независит от того подключена клавиатура или нет. Но тем неменее попрбую подбросить кнопки и проверить их опрос осциллографом.
Сергей
Сообщение #30 от 15/12/2009 12:44 цитата
KliKon, как неисправность не работает клавиатура зависит от того, подключена она к плате или нет? Если не подключена, то и исправная клава работать не будет....
vosremont
Сообщение #31 от 27/12/2009 10:43 цитата
Отключи клавиатуру и позамыкай контакты на колодке шлейфа. Я думаю что печь будет работать, если заменить клавиатуру.
PTslawa681
Сообщение #32 от 13/02/2011 19:48 цитата
У меня микроволновка Samsung CE2638NR была такая же неисправность. Заменил ёмкость 220 мкФ-50В на плате управления, неисправность устранилась.
Другие темы раздела Микроволновые печи
