Samsung CE2718NR периодически горит предохранитель.
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу Пред.  1, 2, 3
alex____74
Сообщение #41 От 07/04/2011 14:33 цитата
Была такая-же фигня год почти 2 раза месяц менял предохранители. потом надоело стал разбираться. Причина оказалась в саже (отложения жира) на верхнем микрике - промыл третий месяц не вспоминаю про предохранители.
intact
Сообщение #42 От 07/04/2011 15:34 цитата
1.
alex____74 писал:
... третий месяц не вспоминаю про предохранители.
Месяц далеко не год.
2.
alex____74 писал:
Причина оказалась в саже (отложения жира) на верхнем микрике - промыл.
Так "сажа" или "жир"? О том, что тут виноват не "микрик" сказано давно:
3.
zubr1 писал:
... везде причина дверные микрики. У меня как-то была такая неиспаравность. Но там явно предохр сгорал при открывании двери. Здесь же нет.
alex____74 чего опять "микрики" мусолить?
4.
ILNAR85 писал:
был как-то один случай такой, замена транса помогла. Возможно первичка периодически дурит.
INAR85, это как? открой секрет процесса.
scuns2
Сообщение #43 От 07/04/2011 15:56 цитата
intact в полне может быть они намотаны покрашеным алюминием . алюминь работает в агресивной среде коофициент расширения при нагревании больше чем у меди . покраска сыпится и подмыкает . все свч которые работают в торговых точках очень часто выходит первичка да и вв. тоже . просто часто сталкуюсь с такой проблемой .
intact
Сообщение #44 От 07/04/2011 18:55 цитата
scuns2 писал:
scuns2, твоя проблема с русским языком, как и нелюбовь к "люминю" всем хорошо известны. Но не сваливай все шишки на дешевый провод.
Не может обмотка, тем более из легкоплавкого аллюминия, периодически "подмыкать" и восстанавливаться, тем более вызывать перегорание предохранителя 1,6А.
монстр
Сообщение #45 От 08/04/2011 11:07 цитата
привет всем сгорание предохранителя 1.6а 1причина реле маленькие обычно их два не сразу возвращается контакты в нейтральное положение 2причина ми крик с тремя проводами если нет ми крика можно /////////////// ////////// который находится короткозамкнут при открытой двери 3причина ZNR1
intact
Сообщение #46 От 08/04/2011 11:31 цитата
Ещё один косноязычный.
монстр писал:
привет всем сгорание предохранителя 1.6а 1причина реле маленькие обычно их два не сразу возвращается контакты в нейтральное положение 2причина ми крик с тремя проводами если нет ми крика можно /////////// ////////// который находится короткозамкнут при открытой двери 3причина ZNR1
Отвечаю на телеграмму.
1. Нет у этих реле нейтрального положения, только разомкнутое и замкнутое.
2. Опять 25? Опять "ми крик"?
3. И это известно, но обычно ZNR1 отсутствует.
Сообщение #47 От 08/04/2011 13:42 цитата
монстр, "химичить" можешь в своей печи.
Другие темы раздела Микроволновые печи
