СВЧ AKAI MW-2301GE Защитный диод 6X2P1(РЕШЕНО)
  Список форумов » Микроволновые печи
serega-64
serega-64
Сообщение #1 От 05/06/2011 15:02 цитата
Всем доброго времени суток.Сгорает сетевой предохр.,дошел до 6Х2Р1 звонится накоротко,магнетрон пробоев не имеет,транс ВВ живой,ВВдиод тоже живой.Вопрос такой чем можно заменить этот защитный диод? Под рукой ничего похожего нет,знаю что придется заказывать,но может кто как то вышел из положения.Еще,изначально паралельно ему не стояло сопротивления,по этой схеме стоит http://monitor.espec.ws/section37/topic138805.html ,да и в других похожих включениях стоит.
Сообщение #2 От 05/06/2011 15:27 цитата
да без него должна пахать.Из ширпотореба можно 1.5ке200 штук 5-7 воткнуть эффет будет но нафига
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 05/06/2011 15:59 цитата
n max, А как быть со внутренней схемой встречных диодов,это условие обязательно?
Сообщение #4 От 05/06/2011 17:50 цитата
в одном диоде обратное наряжение 1.7кВ в другом 6кВ-перевод с шита ,что подобрать проблема сапрессоры из серии 1.5ке есть на разные напруги подобрать я думаю можно,только по току не уверен,что вытянут магнетрон тоже неслабо кушает
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 05/06/2011 17:55 цитата
n max, В нашей дыре немногие понимают слово супрессор,а тем более назначение.В продаже не уверен что есть,но попробую пробить,спасибо за консультацию.
Сообщение #6 От 05/06/2011 18:55 цитата
serega-64, при отсутствии наличия просто удали его. Резистор параллельно этому диоду стоит в конденсаторе...
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 05/06/2011 19:45 цитата
xarl, Благодарю,понял,завтра так и сделаю.Всем спасибо!
shov244
Сообщение #8 От 05/06/2011 22:30 цитата
xarl писал:
Хотел бы добавить , удалить с установкой ВВ предохранителя .
serega-64 писал:
В нашей дыре ... В продаже не уверен что есть ...
serega-64 , это то , найдешь ? подмигивание
sheva0000
sheva0000
Сообщение #9 От 06/06/2011 23:11 цитата
не стоит заморачиваться, просто выкусываем...
shov244
Сообщение #10 От 07/06/2011 10:19 цитата
sheva0000 писал:
Можно и так ... если не страшат возможные заморочки в будущем .
Другие темы раздела Микроволновые печи
