sasha1277
День добрый, принесли данную свч с дефектом не включается, загорается индикация всякими иероглифами, и потом в сё табло тухнет, поменял кварц, она ожила, запустилась в сё включалось, собрал её и отказала кнопка старт, все кнопки работают кроме старта, вопрос в следующем ткните носом в схеме какие точки на плате нужно замкнуть чтоб задействовать кнопку старт, ей богу не могу по этой схеме врубиться какие концы за старт отвечают!! научный метод тыка то ж ни хрена не помогает!! включаются всякие функции кроме старта.... мне нужно точно удостоверится дело в панели или нет. Заранее спасибо за помощь.
http://archive.espec.ws/section349/file22776.html СХЕМА ЗДЕСЬ!!! |
intact
| sasha1277 писал: | | какие точки на плате нужно замкнуть чтоб задействовать кнопку старт, ей богу не могу по этой схеме врубиться какие концы за старт отвечают!!! | 1&11 |
sasha1277
вот и я так же думал.... но не совпадает !!!! я так понимаю здесь должна быть какая то комбинация, например из трёх точек?? или как ?? ни чё понять не могу!!! например чтоб сработала кнопка стоп я на плате замыкаю 8 и 10 точку, хотя по схеме это должно быть 1 и 10 или я не так понял???
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 06:03
блин наверное проц ушатался, или как вариант кварц ещё поменять.... клавиатура рабочая 100% при нажатии на кнопку старт на R16 приходит напряжение.... |
scuns2
sasha1277 ищи цепь от реле которое запускает реле включает транзистор команда на приходит с проца а проц получил команду что дверь закрыта .у вас происходит любая комбинация набора програм что открыта что закрита дверь а пуска нет  |
intact
| scuns2 писал: | | ищи цепь от реле которое запускает реле | Круговорот цепей и релеЙ.
| sasha1277 писал: | | наверное проц ушатался, или как вариант кварц ещё поменять.... | Всё меняй, авось угадаешь или будет чем заняться. |
sasha1277
| scuns2 писал: | sasha1277 ищи цепь от реле которое запускает реле включает транзистор команда на приходит с проца а проц получил команду что дверь закрыта .у вас происходит любая комбинация набора програм что открыта что закрита дверь а пуска нет  | Блин я изведу упустил по части сигнала что дверь открыта.... буду искать дальше, спасибо за наводку..... |
sasha1277
| собственно кнопка старт заработала!! реально концевик гнал.... теперь новый глюк вылез, релюха которая Power да Гриль тоже включается на долю секунды и выключается, буду дальше копать, на следующей недели, сегодня времени уже не было... |
scuns2
| sasha1277 3 дня ремонтиш....побойся гнева людского. |
intact
| scuns2 писал: | | sasha1277 3 дня ремонтиш....побойся гнева людского. | Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,... |
| Вот и Иван Андреевич в форуме засветился... |
scuns2
]intact  |
